直击光纤配线架外观结构
随着网络集成程度越来越高,光纤配线架出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统,方便地实现光纤线路的连接、分配和调度,下面就跟着科兰布线小编共同直击光纤配线架外观结构。
光纤配线架外观结构:
1、机架结构形式
1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。
2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及600mm。
3)机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。
2、机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于3mm。
3、引入光缆弯曲半径
引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。
4、机架结构
结构应牢固,装配应具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。
6、机架的表面
涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
7、结构装置上的文字、图形、符号和标志
结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。
审核编辑  黄宇
