剖析Android项目组件化重构架构
1.组件化重构效果
这里先看下我们重构前后的框架图比较:
重构前:
代码
重构后
代码
  • ft_xxx表示业务层模块 lib_xxx表示基础库模块
重构后的架构图如下
代码
重构前的代码业务封装在宿主app中,业务耦合严重,如果修改一个业务模块,需要对整个app进行完整测试,测试工作量巨大
重构后,我们只需要对单一app进行独立调试即可。
重构后的框架结构:所有的业务组件之间通讯都通过ft_base_service进行通讯
2.组件化重构准则
  • 1.单一业务可以单独调试,也可以作为lib提供给宿主app使用
  • 2.同一级别的模块不允许直接调用,比如我们的ft_home组件不允许直接调用ft_login组件,不然组件化的意义就不存在了
  • 3.组件间通讯不能直接使用显示的class文件跳转,可以考虑很用ARouter框架进行解耦
  • 4.每个组件可打包为aar或者jar上传到maven私服,宿主使用的时候,直接引用私服中aar包即可
能做到以上几点,你的app就可以称为一个组件化框架的app了。
3.组件化重构思路
代码
    1. :拆代码,拆资源,拆构建
      由于所有业务和资源都耦合在宿主app中,所以需要将代码和资源拆开到对应模块中
      当然我们的构建build.gradle也需要拆分到不同模块中
    1. :对外提供接口
      组件化之间不能直接通讯,需要使用暴露接口的方式对外通讯
    1. :反复测试
      重构后代码,需要反复测试,防止出现意想不到的bug
4.组件化重构过程
这里我以登录业务ft_login为例子:
1. 步骤1 :首先新建一个业务模块ft_login,然后在宿主app中将登录功能相关联的代码和资源抽离到ft_login
2. 步骤2 :将和登录构建相关的依赖分配到ft_login构建中。
3. 步骤3 :单独调试功能实现
  • 3.1:在gradle.properties中创建一个全局变量:isRunAlone=true
  • 3.2:在build.gradle中:
if(isRunAlone.toBoolean()){
    apply plugin:'com.android.application'
}else{
    apply plugin:'com.android.library'
android {
    compileSdkVersion 33
    buildToolsVersion "33.0.0"
    defaultConfig {
            applicationId 'com.anna.ft_login'
    sourceSets {
        main {
            java {
                srcDirs = ['src/main/java']
            resources {
                srcDirs = ['src/main/res']
            aidl {
                srcDirs = ['src/main/aidl']
            manifest {
                    srcFile 'src/main/manifest/AndroidManifest.xml'
                }else {
                    srcFile 'src/main/AndroidManifest.xml'
def dependList = [rootProject.depsLibs.okhttp,
                  rootProject.depsLibs.gson,
                  rootProject.depsLibs.appcompact,
                  rootProject.depsLibs.design,
                  rootProject.depsLibs.eventbus,
                  rootProject.depsLibs.arouterapi,
                  ':lib_network',':lib_common_ui',':ft_base_service']
dependencies {
    if(!isRunAlone.toBoolean()){
        dependList.each { String depend ->
            depend.startsWithAny(':lib',':ft')? compileOnly(project(depend)):compileOnly(depend){
                switch (depend){
                    case rootProject.depsLibs.arouterapi:
                        exclude group: 'com.android.support'
                        break;
    }else {
            depend.startsWithAny(':lib',':ft')? implementation(project(depend)):implementation(depend) {
                switch (depend) {
                        break;
    //arouter注解处理器
    annotationProcessor rootProject.depsLibs.aroutercompiler
    testImplementation 'junit:junit:4.+'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.3'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.4.0'
单独调试状态下注意四点
  • 1.引用application插件
  • 2.引入applicationId
  • 3.引入不同给的sourceSets构建路径
  • 4.引入的库单独调试状态下需要使用implementation导入,不能使用compileOnly
实现上面四点, 只要打开isRunAlone就可作为一个单独app运行了
4.步骤4:组件间通讯
这里,我们引入一个ft_base_service模块,这个模块用来实现组件间通讯用,需要调用别的业务模块都需要使用这个模块才能通讯、
业务模块与ft_base_service之间通讯使用的是路由ARouter
关于ARouter的使用可以参考这篇文章:
Android开源系列-组件化框架Arouter-(一)使用方式详解
  • 1.创建ft_base_service,在这个模块中:创建一个LoginService接口继承IProvider
引入ARouter依赖
android {
    javaCompileOptions {
        annotationProcessorOptions {
            arguments = [AROUTER_MODULE_NAME: project.getName(), AROUTER_GENERATE_DOC: "enable"]
//arouter核心api
implementation rootProject.depsLibs.arouterapi
//arouter注解处理器
创建LoginService:
public interface LoginService extends IProvider {
    boolean hasLogin();
    void login(Context context);
  • 2.在ft_login业务模块中实现LoginService接口
注意这里因为使用了ARouter注解,所以也需要引入ARouter依赖
@Route(path = "/login/login_service")
public class LoginServiceImpl implements LoginService {
    Context context;
    @Override
    public boolean hasLogin() {
        return UserManager.getInstance().hasLogined();
    @Override
    public void login(Context context) {
        LoginActivity.start(context);
    @Override
    public void init(Context context) {
        Log.d("TAG","LoginServiceImpl is init");
  • 3.在ft_base_service模块中对LoginService接口进行依赖注入
public class LoginImpl {
    @Autowired(name = "/login/login_service")
    public LoginService mLoginService;
    private static LoginImpl mLoginImpl = null;
    public static LoginImpl getInstance() {
        if (mLoginImpl == null) {
            synchronized (LoginImpl.class) {
                    mLoginImpl = new LoginImpl();
                return mLoginImpl;
        return mLoginImpl;
    private LoginImpl(){
        ARouter.getInstance().inject(this);
    public boolean hasLogin(){
        return mLoginService.hasLogin();
    public void login(Context context){
        mLoginService.login(context);
笔者使用了一个 单例类LoginImpl ,在构造器中对LoginService依赖注入
然后宿主app或者其他模块引用登录业务功能时,需要依赖ft_base_service模块,并使用LoginImpl的接口即可。
这里要说明下,平时我们使用的四大组件跳转也可以使用这个方式来处理,在服务接口中定义跳转接口即可。当然也可以使用Arouter的Activity跳转方式或者Fragment实例获取方式
  • 5.代码打包aar上传到maven私服
关于这块maven私服更多内容可以参考这篇文章:
Gradle筑基篇(六)-使用Maven实现组件化类库发布
这里我们封装了一个通用组件发布库:
apply plugin: 'maven'
uploadArchives {
    repositories {
        mavenDeployer {
            // 是否快照版本
            def isSnapShot = Boolean.valueOf(MAVEN_IS_SNAPSHOT)
            def versionName = MAVEN_VERSION
            if (isSnapShot) {
                versionName += "-SNAPSHOT"
            // 组件信息
            pom.groupId = MAVEN_GROUP_ID
            pom.artifactId = MAVEN_ARTIFACTID
            pom.version = versionName
            // 快照仓库路径
            snapshotRepository(url: uri(MAVEN_SNAPSHOT_URL)) {
                authentication(userName: MAVEN_USERNAME, password: MAVEN_USERNAME)
            // 发布仓库路径
            repository(url: uri(MAVEN_RELEASE_URL)) {
            println("###################################"
                    + "\\nuploadArchives = " + pom.groupId + ":" + pom.artifactId + ":" + pom.version + "." + pom.packaging
                    + "\\nrepository =" + (isSnapShot ? MAVEN_SNAPSHOT_URL : MAVEN_RELEASE_URL)
                    + "\\n###################################"
然后在对应的组件下面引用:
apply from:file('../maven.gradle')
发布的时候直接在Gradle面板中点击uploadArchives任务即可
代码
经过上面几个步骤就基本完成了login组件的封装并发布,且对外提供了login组件接口 其他组件也是按照上面的逻辑进行重构
更多详细信息可以自己拿到项目源代码查看。
5.组件化重构总结
组件化不仅是一种架构,更是一种思想,架构是可以变得,但是核心思想却是统一的,在拆分代码的时候,要注意模块的颗粒度,不是颗粒度越小就越好,模块分离的好,后期对组件改造会有很大帮助, 关于组件化的文章就讲到这里,组件化重构的项目已经上传到Github。后面会出一期插件化的项目改造。敬请期待。
** demo地址: https://github.com/ByteYuhb/anna_music_app **
