看看SMT贴片加工设备机器和生产加工有哪些要求?
许多SMT贴片加工厂都不重视SMT机的生产环境,良好的SMT生产环境非常重要,因为员工希望拥有一个干净舒适的办公室,可以提高工作效率,另外,良好的生产环境也将提高铺设机的生产率,这是为什么呢?让我们来看看SMT贴片加工设备机器和生产加工有哪些要求?。
首先,首先是铺设机的使用寿命,SMT机是一种相对高精度的智能机,我们车间的生产环境对温度,湿度,压力等有一定的要求,有相应的要求,如果不符合要求,将会改善安全隐患,因收缩而引起的机器寿命,因此我们要确保以下正常的设置环境电压:电压是启动和使用芯片机的必要条件,必须保证电压的稳定性,如果不符合要求,就要配置稳压电源温度:温度是SMT机器的使用寿命环境。
通常,我们可以生活在室温下,在16-27度之间既不会太冷也不会太热。如果温度过低,则可能会损坏机器。
  环境:环境也是SMD机器的居住空间,随时保持车间清洁卫生,无粉尘和腐蚀性气体,必须确保空气流通静电:在车间很容易产生静电,因此我们需要在现场安装防静电装置。避免因静电造成机器损坏以下是SMT贴片需要的机器:
  1、锡膏印刷机
  2、贴片机
  3、回流焊接
  4、AOI检测器
  5、零件剪脚机
  6、波峰焊接
审核编辑:刘清
