智能楼宇lora芯片ASR6601是一种通用的LPWAN无线通信SoC 32位RISC单片机
今日头条
1188人已加入
智慧楼宇
智慧楼宇是一种基于LoRa通信的智能系统,包括智能楼宇管理平台,各个楼宇LoRa网关和节点。楼宇管理平台通过交换机与各个LoRa网关连接,LoRa网关连接对应楼宇中传感器模块和控制器模块,传感器模块包括多个传感器,控制器模块包括多个设备控制器,所有传感器和设备控制器中都设有LoRa通信模块.与现有技术相比,本实用新型利用LoRa通信的自组网和无线的优势,汇总智能楼宇的各智能监测设备或系统的实时数据信息,接收智能楼宇管理平台下达到控制指令发送到控制设备,从而实现智能楼宇各监测系统和控制设备的通讯整合。 LoRa(LongRange)是一种基于CSS的扩频调制技术,能够显著提升通信距离,适用于低频次、小数据量、长距离的LPWAN低功耗广域网,具有如下优点: ① 信号淹没在噪声中,接收方只需要知道正交的扩频序列即可从噪声中恢复信号; ② 比FSK更好的灵敏度 (更好的Eb/No) ,更强的抗干扰、抗噪声和抗阻塞能力; ③ 扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的,因此 频率可以复用); ④ 宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强。
ASR6601集成的内部单片机采用ARM Cortex M4,操作频率为48mhz频率。射频收发机有连续的频率覆盖从150MHz到960MHz。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和(G)FSK调制传统的用例。调制解调器还支持TX和(G)MSK调制的BPSK调制在TX和RX。与ASR6601一起设计的LPWAN无线通信模块提供LPWAN应用的超长距离和超低功耗通信。ASR6601可以达到-148dBm的高灵敏度,最大发射功率最高+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的性能效率。
频率范围:150MHz~960MHz
最大功率+22dBm恒定射频输出
灵敏度高:-148dBm
在LoRa调制模式下,可编程比特率高达62.5Kbps
在(G)FSK调制模式下,可编程比特率高达300kbps
嵌入式存储器(高达256kb的闪存和64kb的SRAM)。
高达42个可配置gpio:3xI2C,1xI2S,4xUART,1xLPUART,1xSWD,3xSPI,1xQSPI和2xWDG,4xGPtimer,2xBasic Timer,2xLP Timer和1xSys Ticker48MHz ARM Cortex-M4 CPU
4通道DMA引擎x2
嵌入式3xOPA
嵌入式2倍低功耗比较器
审核编辑 黄宇
