Gradle入门知识之Gradle语法1
前言:
大家回想一下自己第一次接触Gradle是什么时候?
相信大家也都是和我一样,在我们打开第一个AS项目的时候,
发现有很多带gradle字样的文件:setting.gradle, build.gradle,gradle.warpper,以及在gradle文件中各种配置,
这些都是啥wy啊。。
特别对于一些小公司开发人员,因为接触架构层面的机会很少,可能在使用AS几年后都不一定对Gradle有太多深入了解,这是实话,因为笔者就是这么过来的。。
Gradle又是进阶高级开发的必经之路。
好了,接下来进入正题,此系列笔者会由浅入深的方式,带领大家来了解下,Gradle背后究竟有哪些奥秘。
Gradle`定义:
很多开发喜欢把Gradle简单定义为一种构建工具,和ant,maven等作用类似,
诚然Gradle确实是用来做构建,但是如果简单得把Gradle拿来做构建,就太小看Gradle了.
笔者更愿意将Gradle看做一种编程框架。在这个框架中,你可以做很多ant,maven等常用构建工具做不了的事情,
如将自己的任务task集成到构建生命周期中,完成文件拷贝,脚本编写等操作。
Gradle优缺点:
相较早期的构建工具:ant,maven等。
优点如下:
  • 1.使用DSL Grovvy语言来编写: :了解ant的同学应该都知道:ant使用的是xml配置的模式,而Gradle使用的是表达性的Groovy来编写,
    Groovy同时支持面向对象和面向过程进行开发,这个特性让Groovy可以写出一些脚本的任务,这在传统ant,maven上是不可能实现的
  • 2.基于java虚拟机: :Groovy是基于jvm的语言,groovy文件编译后其实就是class文件,和我们的java一样。
所以在gradle构建过程中,我们完全可以使用java/kotlin去编写我们的构建任务以及脚本,极大的降低我们学习的成本。
  • 3.Gradle自定义task :可以构建自己的任务,然后挂接到gradle构建生命周期中去,这在ant,maven上也是不可能实现的,
  • 4.扩展性好 :gradle将关键配置扔给我们开发者,开发者配置好任务后,无需关心gradle是如何构建的。
缺点:
用过gradle都知道,低版本gradle的项目在高版本的gradle中经常出现很多莫名其妙的错误,向后兼容性较差
介绍了那么多,下面正式来讲解今天的主角:Groovy
Groovy语法详解
因为我们的Groovy和java很类似,所以这里我们以和java的差异性进行展开,这样可以更好的去理解groovy语法
1.编程方式
java:面向对象
groovy:面向对象和过程
groovy不仅可以和java一样面向对象进程编程,也可以创建面向过程的脚本开发:
package variable
int i1 = 1
double d1 = 1
println(i1.class)
println(d1.class)
2.语法简洁
  • 2.1:分号:groovy默认行尾不加分号
  • 2.2:public:默认属性为public,而我们的java是protected
  • 2.3:setter/getter:groovy默认给我们类内部属性,创建setter和getter方法,外部只需要使用属性名访问即可
  • 2.4:字符串:groovy支持三种类型的字符串表达式定义
    • 单引号:不能使用+号代替,如果你确定这个字符串只是使用,不会更改那么你可以这么定义
      //单引号定义不可更改内容
      def s1 = 's1'
      //使用转移字符://s'a'2
      def s2 = 's\\'a\\'2'
    • 双引号
      在字符串内部可以使用JAVA{2+3}"
    • 三引号:支持自动换行
      一般我们会使用前两种,最后一种很少用
  • 2.5:使用弱声明:def,编译过程会自动类型检测,这个属性和kotlin的val/var很像。
    java
    def str = "this is groovy str"
3.方法
3.1: 方法定义
groovy中:使用def声明方法的返回值,如果没有返回值,则默认返回一个null
def echo(){
    return "echo this"
3.2:方法参数:
groovy传入的参数可以省略参数类型,且可以设置参数默认值,有默认值调用的时候可以省略带默认值的参数
def echo(message,name = '123'){
    return "echo:"+message +name
调用:echo("hello groovy")
3.3:方法返回值
使用return返回,如果省略return,则返回的是最后方法最后一行
def echo(){
   "echo this"
println echo()
结果:"echo this"
3.4:方法调用流程
groovy方法调用不像我们java,其内部给我们创建了很多判断的分支,支持在运行期动态添加方法
下面是groovy方法调用流程图:
JAVA
  • 3.4.1:invokeMethod:对于类中所有调用方法:包括已定义和未定义方法,都会走到这个invokeMethod方法中,需要实现:GroovyInterceptable接口
    这个方法可以在我们方法执行器做一些方法类型参数等判断
class Person implements GroovyInterceptable{
                    def name
                    def age
                    def score
                    @Override
                    Object invokeMethod(String methodName, Object args) {
                            return "this method name is $methodName"
                    def helloGroovy(){
                            return "hello $name"
            调用:
            def per = new Person(name: 'lily')
            println per.helloGroovy()
            println per.helloGroovy1()
            结果:
            this method name is helloGroovy
            this method name is helloGroovy1
可以看到所有的方法都被分派到invokeMethod且没有执行后续流程:这个和我们java运行期动态代理模式有点类似,我们可以在invokeMethod中实现一些AOP的架构,如打印所有方法的统一日志等。
  • 3.4.2:methodMissing:对于未定义的方法,如果重写这个methodMissing,则会调用这个方法
    Object methodMissing(String name, Object args) {
         println "methodMissing : $name"
最新版本groovy未发现这个方法,应该是被去掉了 。不过这个对于我们开发关系不大
  • 3.4.3:元编程metaClass:可以在运行期注入属性和方法包括静态方法,这个特性就比较厉害了,对于一些第三方类库,可以使用这个方式在运行期动态创建方法,相当于对类库进行了一次扩展
学习过kotlin的都知道:扩展函数和扩展属性,差不多是这个用法
注入属性:
class Person implements{
    def name
    def age
//注入属性
Person.metaClass.sex = 'male'
def person1 = new Person(name: 'yuhb',age: 29)
println person1.sex
结果:male
注入方法:
//注入方法,使用闭包
Person.metaClass.sexUpperCase = {  ->
    sex.toUpperCase()
println person1.sexUpperCase()
结果:MALE
4.集合
4.1:集合分类
groovy中集合有三种:
  • 列表List:对应java中的List
def list = [1, 2, 3, 4,5,6]
  • 映射Map:对应java中的Map
def map = [key1:'value',key2:'value2']
注意:map中的key默认都是String类型的字符串,即使我们自己没加,编译器也会给我们加上
  • 范围Range:groovy中独有
def range = [1..100]
range其实就是指定了一个list的范围,而不需要一个一个列出来
如下使用:
/******switch case*****/
println getGrade(87)
def getGrade(def number){
    def result
    switch (number){
            case 0..<60:
                    result = "不及格"
                    break
            case 60..<80:
                    result = "及格"
                    break
            case 80..100:
                    result = "优"
                    break
            default:
                    result = "不确定"
                    break
    result
4.2:集合遍历
所有集合都可以使用eacheachWithIndex进行遍历,当然也可以使用java中的for循环,但在groovy中一般不这么用
class Stu{
    def name
    def age
    @Override
    String toString() {
        return "name:$name age:$age"
def students = [
        1:new Stu(name: 'lily',age: 12),
        2:new Stu(name:  'lucy',age:  13),
        3:new Stu(name:  'tom',age:  14),
        4:new Stu(name:  'sara',age:  15)
/**1.遍历**/
students.each {
    println it.value.toString()
/**带索引遍历**/
students.eachWithIndex{ Map.Entry<Integer, Stu> entry, int i ->
    println "index:$i key:$entry.key value:$entry.value "
4.3:查找
groovy中查找提供了findfindAll方法,用法如下:
//find查找一项
def stu1 = students.find {
    it.value.age>12
println stu1.value
//findAll查找所有项
def stus = students.findAll {
    it.value.age>12
//count:统计个数
def stuCount = students.count {
    it.value.age>12
//多重查找
def stu2 = students.findAll {
    it.value.age>12
}.collect {
    it.value.name
4.4:分组:
使用groupBy关键字
def group = students.groupBy {
    return it.value.age>12?"大":"小"
4.5:排序:
使用sort
def sort = students.sort {student1,student2 ->
    student1.value.age == student2.value.age?0:student1.value.age < student2.value.age?-1:1
