防孤岛保护装置
防孤岛保护装置的介绍
防孤岛保护装置主要是对电路中的电压,电流,频率进行采样,针对光伏电站中由于电压或频率等异常引起的孤岛现象而研发的保护装置。还具有过电流保护,低电流保护,PT断线保护,逆功率保护等功能。当光伏电站本侧站出现停电故障时,需要运维人员查找问题,而公共电网站相连的线路上还带电,这时会出现公共电网会向光伏电站送电,给本侧站内的运维人员带来安全隐患;当公共电网失电的时候,需要电网运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给电网的运维人员造成安全威胁。光伏防孤岛保护装置在电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。
光伏
孤岛效应
02
防孤岛保护装置的适用范围
防孤岛保护装置适用于110kV,66kV,35kV,10kV,0.4kV,380V电压等级的光伏发电,风力发电,沼气发电并网系统中。防孤岛保护装置通常分高压和低压两种。
03
防孤岛保护装置的功能
3.1保护功能
光伏
光伏防孤岛保护装置的保护功能
3.2测控功能
光伏
光伏防孤岛保护装置的测控功能
3.3通讯功能
光伏
光伏防孤岛保护装置的测控功能
3.4 GPS对时功能
支持IRIG-B对时
3.5保护信息功能
装置描述的远方查看
设备参数定值的远方查看
保护定值和区号的远方查看、修改功能
软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能
装置保护开入状态的远方查看。
装置运行状态(包括保护动作元件的状态和自检报警信息等)的远方查看
远方对装置信号复归
04
光伏防孤岛保护装置的保护定值范围
光伏
光伏防孤岛保护装置的保护定值范围
05
光伏防孤岛保护装置的技术参数
频率:                50Hz
交流电流:          5A或1A(额定电流IN)
交流电压:          100V或57.7V(额定电压UN)
交直流工作电源:交流:AC85V~265V;50Hz±0.5Hz;谐波畸变率不大于15%
                          直流:DC85V~265V,纹波系数不大于5%
数字系统工作电压: +5V, 允许偏差: ±0.15V
继电器回路工作电压:+24V, 允许偏差: ±2V
功耗:交流电压回路: UN = 57.7V,每相不大于0.5VA
         交流电流回路:  IN = 5A,每相不大于1VA
                                 IN = 1A,每相不大于0.5VA
                                 IN = 0.3A,每相不大于0.5VA
         直流电源回路:  正常工作时,不大于15W
                                 保护动作时,不大于25W
保护回路过载能力:
                         交流电压回路: 1.2倍额定电压,连续工作
                         交流电流回路:  2倍额定电流,连续工作
                                                10倍额定电流,允许10s
                                                40倍额定电流,允许1s
直流电源回路:  80 ~ 115% 额定电压,连续工作
装置经受上述的过载电流/电压后,绝缘性能不下降。
06
防孤岛保护装置工作原理
6.1系统失电保护
1)系统失电-“告警/跳闸”
2)所有线电压都小于30V
3)采样电流ia、ib、ic都<0.1A
4)断路器合位
5)系统有压标志 =1(当系统电压的所有线电压都大于等于30V后,置位有压标志=1,检测到分位信号清除该标志)
满足以上条件,若投“跳闸”保护立即出口3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12),同时驱动事故信号继电器11J(C1/C3)(直到手动复归,继电器才返回),面板事故灯亮,跳闸出口延时3S返回;若投“告警”保护即驱动告警信号继电器12J(C2/C3)(直到手动复归,继电器才返回),面板告警灯亮。原理图如图所示:
光伏
防孤岛保护装置系统失电保护动作原理图
6.2有压自动合闸
1. “有压自动合闸”—投;
2.主网侧电压恢复正常(三个线电压uab、ubc、uca都大于电压下限定值且小于电压上限定值);
3.主网侧频率正常(频率F大于频率下限定值且小于频率上限定值);
4.断路器为分位(R2=1);
5.非检修状态(R10=0);
5.发电侧电压Ux<5V;
6.满足以上条件的持续时间≧有压合闸延时(Tuzd3);
满足以上条件,则驱动合闸出口6J(C13/C14)。6J保持3S返回或者检测到合位信号后返回,同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称,面板事故灯亮。若合闸成功(检测到合位信号)则显示有压合闸成功;否则显示有压合闸失败。原理图如图所示:
光伏
防孤岛保护装置自动合闸原理
07
防孤岛保护装置厂家、价格
市场上的防孤岛保护装置厂家较多,且通常分高压和低压两种,又因项目的技术要求不同,价格相差较大,如有项目需要请根据实际情况选择,避免并网验收出现问题。
审核编辑 黄宇
