Gradle自定义插件介绍1
前言
前面几篇文章笔者对Gradle的一些基础认知,groovy基础语法,以及Gradle 项目中常用的一些api进行了讲解。
今天笔者再来讲解一些关于Gradle插件的使用
1.定义
首先来讲下GradleGradle插件有啥区别?
Gradle是一套构建工具,其内部构建过程主要是以Project组成一个树形的生态系统,整个构建流程有自己的生命周期。每个Project又是由若干个Task组成。
Gradle插件你可以理解为是运行在Gradle这套构建系统上的单个task,
执行脚本的编写字节码插庄等,都可以依靠Gradle插件实现。
我们常用的Android Gradle Plugin也是一个Gradle插件模块:
应用插件的ID:‘com.android.application’
或者lib库:‘com.android.library’
2.有哪些优势
  • 1.逻辑复用 :Gradle插件将一个公共模块单独的抽离出来,然后上传到共享平台,供其他项目使用
  • 2.插件配置扩展 :Gradle插件声明插件扩展,将插件内部参数暴露给对应的Project进行配置,大大提高了插件的可扩展性。
3.插件的形式
    1. build script :直接在build.gradle构建脚本中创建对应的插件,这种方式只对当前Project有效,不支持对外提供调用,无复用性,一般不推荐使用
    1. buildSrc模块 :这种方式是编译器提供的特殊模块,编译器可以自动识别该模块的,对所有的Project可见。但是在项目外不可见,无法给其他工程使用,复用性差。
    1. 独立插件项目 :替插件创建一个单独的项目,这个项目可以单独的打包成一个jar包,然后发布到企业服务器上供其他项目使用,通常这个插件中包含了一个或多个任务的组合,实现具体的插件功能
4.自定义插件实战
下面我会以第三种形式来大家实现一个简单的Gradle插件功能:
需求如下:
在编译过程中实现:将当前编译的版本信息发布到公司服务器上,可以在本地服务器上实时查看编译的版本日志,通过日志的分析可以对当前编译版本进行优化。
步骤如下
  • 1.初始化插件模块目录结构
  • 2.创建插件实现类
  • 3.创建插件扩展Bean
  • 4.创建插件实现的任务:上传版本信息
  • 5.将插件扩展和插件任务集成到Project生命周期中
  • 6.插件发布
  • 7.插件引入
步骤1.初始化插件模块目录结构
首先创建一个Java or Kotlin Library的模块,
project
在创建的模块build.gradle中引入:
plugins {
    id 'groovy' // Groovy Language
    //id 'org.jetbrains.kotlin.jvm' // Kotlin
    id 'java-gradle-plugin' // Java Gradle Plugin
  • groovy :使用groovy语言开发
  • org.jetbrains.kotlin.jvm :使用kotlin开发引入kotlin核心插件库
  • java-gradle-plugin :Gradle插件的一个辅助插件,可以在我们build目录下自动生成资源属性
设置sourceSets
sourceSets {
    main {
        groovy {
            srcDir 'src/main/groovy'
        resources {
            srcDir 'src/main/resources'
工程目录结构如下:
project
步骤2.创建插件实现类
class UploadVersionPlugin implements Plugin<Project>{
    @Override
    void apply(Project project) {
            println "begin:now this is a ${project.name} 's upload plugin"
步骤3.创建插件扩展Bean
class VersionInfo {
    //版本名称
    String versionName
    //版本代码
    int versionCode
    //版本更新信息
    String versionUpdateInfo
