Gradle自定义插件介绍2
步骤4.创建插件实现的任务:上传版本信息
class UploadTask extends DefaultTask{
    String url = 'http://127.0.0.1/api/v3/upload/version'
    @TaskAction
    void upload(){
        //1.获取版本信息
        def version = getCurrentVersion()
        //2.发送版本信息
        def response = sendAndReceive(version)
        //3.处理响应:将版本信息以及响应写入到本地文件中
//        checkResponse(response)
    //1.获取版本信息
    def getCurrentVersion(){
        def name = project.extensions.versionInfo.versionName
        def code = project.extensions.versionInfo.versionCode
        def info = project.extensions.versionInfo.versionUpdateInfo
        println "name:$name code:$code info:$info"
        return new VersionInfo(versionName: name,
                     versionCode: code,
                     versionUpdateInfo: info)
    //2.发送版本信息
    void sendAndReceive(VersionInfo version){
        OkHttpClient client = new OkHttpClient()
        FormBody body = new FormBody.Builder()
                .add('versionName',version.versionName)
                .add('versionCode',""+version.versionCode)
                .add('versionUpdateInfo',version.versionUpdateInfo)
                .build()
        Request.Builder builder = new Request.Builder()
                .url(url)
                .post(body)
        def call1 = client.newCall(builder.build())
        call1.enqueue(new Callback() {
            @Override
            void onFailure(@NotNull Call call, @NotNull IOException e) {
                println "push version fail:reason:"+e.message
            @Override
            void onResponse(@NotNull Call call, @NotNull Response response) throws IOException {
                checkResponse(response);
    void  checkResponse(response){
        println "response:"+new String(response.body().bytes())
记住,在需要执行的方法上面添加TaskAction注解:在我们任务执行的时候就会执行到这个方法。
步骤5.将插件扩展和插件任务集成到Project生命周期中
@Override
void apply(Project project) {
    println "begin:now this is a ${project.name} 's upload plugin"
    //1.在插件中引入extensions中的字段,就是我们Project中配置的扩展字段
    project.extensions.create(EXTENSIVE,VersionInfo.class)
    //2.创建待处理的Task
    project.tasks.create(TASK_NAME,UploadTask.class)
    //3.将uploadTask任务挂架到Project的生命周期中
    def build = project.tasks.getByName('clean')
    def uploadTask = project.tasks.getByName(TASK_NAME)
    //这里使用dependsOn强依赖任务关系
    build.dependsOn(uploadTask)
步骤6.插件发布
笔者为了测试,将jar包只发布在本地,测试使用。
使用如下方式发布:
gradlePlugin {
    plugins {
        modularPlugin {
                id = 'com.yuhb.upload'
                implementationClass = 'com.yuhb.upload.UploadVersionPlugin'
这个配置在build后自动生成resources文件:这个插件扩展配置是引入的:java-gradle-plugin中。
插件
当然也可以直接在resources文件夹中上手动写入该文件
在插件的build.gradle实现下面的逻辑:
uploadArchives {
    repositories {
            mavenDeployer {
                    repository(url:uri('D:/maven_local'))
                    pom.groupId = 'com.yuhb.upload'
                    pom.artifactId = 'uploader'
                    pom.version = '1.0.0'
在命令行执行:
./gradlew :uploadversion:uploadArchives
然后去本地文件夹下面看看是否上传成功:
插件
这里要说明下:
一般情况下都会将自定义插件发布到maven私服或者中央仓库,才可以供其他项目使用
关于如何发布到maven私服,可以查看这篇文章
后期也会出一期文章教大家如何将数据发布到中央仓库
步骤7.插件引入
  • 步骤1 :在工程的根build.gradle文件中引入:
buildscript {
        repositories {
                maven {
                        url uri('D:/maven_local')
        dependencies {
                classpath 'com.yuhb.upload:upload:1.0.0'
说明:
com.yuhb.upload:uploader:1.0.0格式:
引入字段 发布字段
com.yuhb.upload pom.groupId
uploader pom.artifactId
1.0.0 pom.version
  • 步骤2 :在子Project中引入插件:
apply plugin: 'com.yuhb.upload'
  • 步骤3 :配置extensive插件扩展:
versionInfo {
    versionName = '1.0.0'
    versionCode = 1
    versionUpdateInfo = '当前是第一个版本:初始apk'
这个versionInfo扩展是怎么来的呢?
我们看下之前我们配置插件的时候,使用了:
EXTENSIVE = 'versionInfo'
在插件中引入extensions中的字段,就是我们Project中配置的扩展字段:
versionInfo {
    versionCode = 1
就是这里,如果外部配置了versionInfo的扩展字段,就会通过project.extensions获取到,并将数据写入project.extensionsversionInfo属性中:之后就可以使用project.extensionsversionInfo属性访问外部传入的配置数据:
  • 步骤4 :运行rootbuild 任务查看编译信息:
./gradlew build
结果:
> Task :app:uploadTask
name:1.0.0 code:1 info:当前是第一个版本:初始apk
这里运行build可以执行插件中的任务是因为前面笔者将插件Task挂接到了build任务之前:
挂接代码
def build = project.tasks.getByName('build')
项目Demo完整代码已经上传Github:
https://github.com/ByteYuhb/a_gradle_plugin_sample
5.总结
本文主要针对我们自定义插件定义以及优势做了一些说明,且使用一个实战项目对自定义插件制作,发布,引入流程做了一个详细的讲解
,Gradle插件部分还有Gradle的上传流程和AGP插件讲解没有讲,后面都会陆续推出。
参考资料
  • Gradle自定义插件
    _官网文档
  • Using Gradle Plugins _ Gradle 官方文档
  • Gradle 系列(2)手把手带你自定义 Gradle 插件_胡飞洋
好了,本文就讲解到这里了。
