SMT锡膏使用方法及注意事项(2023精华版)
对于很多新手或者SMT刚组建的产线管理人员来说,锡膏使用是头等大事,锡膏如何储存与使用,在锡膏使用过程中应该注意哪些问题是头等大事,今天就锡膏的使用方式与使用过程中应该注意哪些问题来进行讲解,希望能帮助电子厂或者SMT代工厂家更好的掌握锡膏的使用方式。
一、锡膏如何保存
锡膏应该密封保存,储存在2-10℃环境的冰箱中,锡膏有效期一般为3-6个月,使用时采用排队机制,采取先进先出的使用原则。
二、如何使用锡膏
1、回温
锡膏从冰箱中拿出后,由于储存温度较低,会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象,空气中的水蒸汽会冷凝,为避免锡膏中混入水汽,锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用,必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时,使其温度回升到自然环境温度(25±3℃),严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。
2、搅拌
锡膏在回温后,投入印刷前,应该进行充分的搅拌,使其中的助焊剂与锡粉能混合均匀,锡膏生产厂家建议机器搅拌时间为1-3分钟,视搅拌方式与搅拌机速度而定,一般情况下,手动搅拌时间:3-5分钟。
3、使用量
锡膏使用数量以少量多次添加为原则,投入量一般以锡膏不附着在刮刀配件上的程度投入。
二、锡膏使用方法
1、刮刀
硬度:肖氏硬度80-90度
材质:橡胶或者不锈钢
刮刀速度:10-150mm/sec
刮刀角度:60-85°
2、网板
材质:不锈钢或者丝网
网板厚度:丝网80-150目
不锈钢网板:0.15-0.25mm
丝间距:0.10-0.15mm
3、作业环境
温度:25±5℃
湿度:50±10%RH
4、网板清洁
在使用锡膏进行贴片作业出现异常时,可使用无尘布沾无水乙醇进行网板清洁,用压缩空气将堵塞的网孔吹通,作业时注意个人防护。
5、张力测试
规范性要求丝网应该每周进行一次张力测试,低于规定值请更换或检修。
6、印刷完成
锡膏印刷贴片应该在一个小时内完成回流炉焊接,不可放置在空气中暴露太久,生产线生产结束或故障停机,钢网或丝网上的锡膏应该回收到锡膏瓶中进行密封保存,停留太久需要报废,不可再用。开封后的锡膏保存期限是5天,超过保存期限也应该做报废处理。一个批次生产完成,锡膏发干,可使用锡膏配置的稀释剂搅拌稀释。
三、锡膏使用注意事项
1、要求施加的锡膏量均匀,一致性好。焊锡膏图形要清晰,相邻的图形之间尽量不要粘连,焊锡膏图形与焊盘图形要一致,尽量不要错位。
2、一般情况下,焊盘上单位面积的焊锡膏量应为0.8mg/mm2左右,窄间距元器件应为0.5mg/mm2左右.
3、锡膏应覆盖每个焊盘的面积,应在75%以上;
4、锡膏印刷后,应无严重塌落,回收锡膏边缘整齐,错位不大于0.2mm;对窄间距元器件焊盘,错位不大于0.1mm。
5、基板不允许被锡膏污染。
四、锡膏的使用方法
施加锡膏的方法有三种:滴涂式(即注射式,滴除式又分为手工操作和机器制作)、丝网印刷和金属模板印刷。
各种使用方法的注意事项如下:
1、手工滴涂法――用于极小批量生产,或新产品的模型样机和性能样机的研制阶段,以及生产过程中修补、更换元器件等。
2、丝网印刷――用于元器件焊盘间距较大,组装密度不高的中小批量生产中。
3、金属模板印刷――用于大批量生产以及组装密度大,有多引线窄间距元器件的产品。
4、金属模板印刷的质量比较好,模板使用寿命长,因此一般应优先采用金属模板印刷工艺,也就是我们常说的SMT钢网印刷,贴片工艺。
审核编辑 :李倩
