KUKA KRC4机器人首次开机启动
1.首次开机启动,电池的电源线(X305)是没有接的,需要插上,X305.
机器人
检查机器人本体接线.
机器人
接线检查完毕,打开开关,顺时针方向,首次开机时间比较长,耐心等待.
机器人第一次上电,示教器有时会出现如下界面,届时请耐心等待机器人最后的上电完成,进入到KSS系统里,图片如下:正在升级smartPAD与PC系统向匹配.
机器人
首次开机页面,显示以下查询:RDC 存储器和控制系统不一致 什么被更换了,用按键 机器人确认, 显示以下信息:网络配置已还原.用按键 OK确认。用按键 全部 OK确认在信息窗口可以被确认的所有信息
机器人
使用专家盘,登陆专家用户
机器人
进入菜单“主菜单>配置>安全配置”,如果有弹出如下的界面,单击“是”,如图
机器人
选择刷新安全数据!
机器人
激活"投入运行模式"
机器人
机器人
使用EMD逐个轴进行零点校正.
机器人
机器人
主菜单>投入运行>售后服务>HMI最小化
机器人
然后找到路径C:KRCUTILKRCCONFIGURATOR
打开KrcConfigurator.exe程序
机器人
机器人
更改保存路径,改为U盘保存,点击Apply应用下,点击Exit退出程序。
机器人
选中date and  time 后点击左上角file,选择open及打开.
机器人
更改机器人时间
机器人
点时间按钮就显示刚刚设置的时间了.
机器人
如果是8.2大众系统有时需要选择复制机器人参数,在硬盘中寻找与实体机器人型号相同的型号文件.
如果是8.3大众系统需要在WorkVisual5.0中进行设置机器人本体的连接
机器人
审核编辑 :李倩
