逻辑综合的相关知识
本教程经常有提及综合这个词语。 或者说有些逻辑不能综合成实际电路,或者说有些逻辑设计综合后的电路会有一些安全隐患。 本章就简单介绍下逻辑综合的相关知识,仅从理论层次和普遍认知的角度来阐述。 待那个懵懂求知少年变成中年秃顶大叔,再来介绍逻辑综合的具体实践。 好像也没有多少时日了(手动狗头)。
基本概念
综合,就是在标准单元库和特定的设计约束基础上,把数字设计的高层次描述转换为优化的门级网表的过程。 标准单元库对应工艺库,可以包含简单的与门、非门等基本逻辑门单元,也可以包含特殊的宏单元,例如乘法器、特殊的时钟触发器等。 设计约束一般包括时序、负载、面积、功耗等方面的约束。
无论是数字芯片设计,还是 FPGA 开发,现在综合过程基本都是借用计算机辅助逻辑综合工具,自动的将高层次描述转换为逻辑门电路。 设计人员可以将精力集中在系统结构方案、高层次描述、设计约束和标准工艺库等方面,而不用去关心高层次的描述怎么转换为门级电路。 综合工具在内部反复进行逻辑转换、优化,最终生成最优的门级电路。 该过程如下所示。
触发器
结构解释
简单的赋值语句通常被综合为基本的逻辑门单元
assign F = (A & B) | C ;
上述代码通常会被综合为如下门级电路:
触发器
条件语句通常被综合为选择器
assign F = sel ? A : B ;
上述代码通常会被综合为如下门级电路:
触发器
always 块中时钟触发的赋值语句通常被综合为触发器
always @(posedge clk) begin
    q <= d ;
end
上述代码通常会被综合为如下电路:
触发器
再复杂的设计,综合之后,都会被转换为由各种单元库原件组成的门级网表。 总之,逻辑综合可以狭隘的理解为,将 Verilog 设计转换为用优化的基本逻辑门单元、特殊的宏单元表示的过程。
综合流程
从高层次 RTL 描述到门级网表的详细综合过程如下图所示。
触发器
RTL 描述
用硬件描述语言(例如 Verilog)设计数字电路,并进行仿真保证逻辑功能的正确性。
翻译
RTL 描述会被综合工具转换为一个未经优化的中间表示。 该过程读入 Verilog 描述的基本原语和操作,不考虑面积、时序、功耗等设计约束,仅完成简单的内部资源分配。
未优化的中间表示
翻译过程中产生的中间表示,数据格式由综合工具内部识别,用户无法也无需了解。
逻辑优化
优化设计逻辑,删除冗余逻辑。 该过程往往会将 RTL 设计的一些变量删除,或重新命名,逻辑实现过程往往也会改变,以达到逻辑的最优化实现。 该过程会产生优化的内部表示。
工艺映射和优化
此步骤之前,设计的描述过程是独立于目标工艺的。 该步骤中,综合工具将使用工艺库(标准单元库)中提供的逻辑单元,实现设计的内部表示。 即设计会被映射到目标工艺。 实现过程中,还必须满足时序、面积和功耗的约束,执行一些局部的优化。
标准单元库
如之前所述,标准单元库对应工艺库,可以包含简单的与门、非门等基本逻辑门单元,也可以包含特殊的宏单元,例如乘法器、特殊的触发器等。
为了更好的映射与优化,每个逻辑单元,应当包含以下信息:
1> 功能描述
2> 版图面积
3> 时序信息
4> 功耗信息
设计约束
设计约束一般包括时序、面积、功耗等方面的约束。 三者之间往往存在制约关系。 为了优化时序,可能需要增加硬件资源,导致电路面积增大,功耗增加。 为了产生规模更小的电路,又必须在电路速度上进行妥协。 数字电路设计时往往要综合各种因素进行取舍。
优化的门级表示
工艺映射与优化完成后,最终会生成由目标工艺库所描述的优化后的门级网表。 如果该网表满足各种约束要求,则会被制作成最终的版图。 否则还需要修改设计约束或优化 RTL 描述,以获得满足约束要求的门级网表结果。 这个过程是反复的,直至最终网表满足要求。
