Gradle Plugin和AGP的区别2
  • 3.build 变体
build 变体是 build 类型与产品变种的交叉产物,也是 Gradle 用来构建应用的配置
如上面的类型,编译时可选变体类型:
  • 4.清单 (Manifest) 条目
在配置清单中可以设置Manifest清单中给的配置信息,如
applicationId "com.example.myapp"
minSdkVersion 15
targetSdkVersion 24
versionCode 1
versionName "1.0"
这些信息可以单独配置在不同给的变种中:如上面的类型,编译时可选变体类型:
这样可以针对不同变体设置不同的清单Manifest信息:
productFlavors {
    f1 {
        dimension 'abi'
        minSdkVersion 15
        targetSdkVersion 24
        versionCode 1
        versionName "1.0"
    f2 {
        dimension 'x86'
        applicationId "com.example.myapp1"
        minSdkVersion 16
        targetSdkVersion 25
        versionCode 2
        versionName "2.0"
配置清单中信息会覆盖原Manifest文件中的信息,当有多个清单配置时会合并
合并工具会根据每个清单文件的优先级按顺序合并,将所有清单文件组合到一个文件中。
例如,如果您有三个清单文件,则会先将优先级最低的清单合并到优先级第二高的清单中,
然后再将合并后的清单合并到优先级最高的清单中,如图:
  • 5.sourceSets:原文件文件目录
sourceSets {
    main {
        java {
            srcDirs = ['src/main/java']
        res {
            srcDirs = ['src/main/res']
        aidl {
            srcDirs = ['src/main/aidl']
  • 6.signingConfigs:签名
Android 系统要求所有 APK 必须先使用证书进行数字签名,然后才能安装到设备上或进行更新
signingConfigs {
    release {
        storeFile file("myreleasekey.keystore")
        storePassword "password"
        keyAlias "MyReleaseKey"
        keyPassword "password"
  • 7.compileOptions:指定当前编译的java版本信息
compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
  • 7.buildFeatures:编译特色属性
buildFeatures {
    aidl = true
    buildConfig = true
    viewBinding = false
    dataBinding = true
//这个方式已经被弃用,后面源码可以看到弃用的地方
dataBinding {
    enabled = true
以上就是我们使用AGP时常用的插件配置项
下面我们从源码去看下AGP插件内部原理。
4.AGP插件内部原理
1.源码查看方法
由于AGP插件源码大概有30多个g。所以不建议直接下载源码去阅读
可以直接在模块中引入就可以:
  • 1.创建一个lib模块:
  • 2.修改build.gradle中的代码:
apply plugin: 'java'
sourceCompatibility = 1.8
dependencies {
    implementation gradleApi()
    implementation 'com.android.tools.build:gradle:4.1.1'
同步代码后:可以在‘External Libraries’中查看源码:
2.查看源码
前面在讲解Gradle自定义插件的时候,说过,我们使用的每个插件都会在resources中进行声明:
全局搜索:
找到implementation-class=com.android.build.gradle.AppPlugin
进入AppPlugin看看:
 * The plugin applied with `com.android.application'
@Suppress("DEPRECATION")
class AppPlugin: BasePlugin() {
    override fun apply(project: Project) {
        super.apply(project)
        project.apply(INTERNAL_PLUGIN_ID)
private val INTERNAL_PLUGIN_ID = mapOf("plugin" to "com.android.internal.application")
看到这里使用的INTERNAL_PLUGIN_ID中的plugin:com.android.internal.application
我们再次全局搜索下:com.android.internal.application
找到implementation-class=com.android.build.gradle.internal.plugins.AppPlugin
进入:com.android.build.gradle.internal.plugins.AppPlugin
gradle源码:
查找apply方法:
在父类AbstractAppPlugin的父类BasePlugin找到了apply方法:
public final void apply(@NonNull Project project) {
    CrashReporting.runAction(
                //方法1
                basePluginApply(project);
                //方法2
                pluginSpecificApply(project);
这里我们看方法1
private void basePluginApply(@NonNull Project project) {
    // We run by default in headless mode, so the JVM doesn't steal focus.
    System.setProperty("java.awt.headless", "true");
    this.project = project;
    //创建Project运行需要的服务信息
    createProjectServices(project);
    //获取Project的属性Options
    ProjectOptions projectOptions = projectServices.getProjectOptions();
    //依赖检测
    DependencyResolutionChecks.registerDependencyCheck(project, projectOptions);
    //AndroidBasePlugin内部是一个空实现,需要我们自己去扩展。
    project.getPluginManager().apply(AndroidBasePlugin.class);
    //检测文件路径
    checkPathForErrors();
    //检测模块路径
    checkModulesForErrors();
    AttributionListenerInitializer.INSTANCE.init(
            project, projectOptions.get(StringOption.IDE_ATTRIBUTION_FILE_LOCATION));
    //agp的版本检测
    AgpVersionChecker.enforceTheSamePluginVersions(project);
    RecordingBuildListener buildListener = ProfilerInitializer.init(project, projectOptions);
    //注册buildListener构建的监听逻辑
    ProfileAgent.INSTANCE.register(project.getName(), buildListener);
    threadRecorder = ThreadRecorder.get();
    ProcessProfileWriter.getProject(project.getPath())
            .setAndroidPluginVersion(Version.ANDROID_GRADLE_PLUGIN_VERSION)
            .setAndroidPlugin(getAnalyticsPluginType())
            .setPluginGeneration(GradleBuildProject.PluginGeneration.FIRST)
            .setOptions(AnalyticsUtil.toProto(projectOptions));
    Gradle构建生命周期中的Agp插件的配置流程:
    1.configureProject:构建project配置、
    2.configureExtension:配置外部Extension字段
    3.createTasks:创建Tasks
    threadRecorder.record(
            ExecutionType.BASE_PLUGIN_PROJECT_CONFIGURE,
            project.getPath(),
            null,
            this::configureProject);
            ExecutionType.BASE_PLUGIN_PROJECT_BASE_EXTENSION_CREATION,
            project.getPath(),
            null,
            this::configureExtension);
            ExecutionType.BASE_PLUGIN_PROJECT_TASKS_CREATION,
            project.getPath(),
            null,
            this::createTasks);
