单相调压器的结构
工业控制
1284人已加入
单相调压器属可调式自藕变压器结构,单相调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用,在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置,即改变一次和二次线圈的匝数比,使输出电压在调节范围内获得平滑无极的调节,从而达到调压的目的。
主要结构
①单元结构:单相0.2KVA、10KVA调压器为调节器为调压单元结构,一个上端面具有一定宽度的磨光表面的线圈固定在工程的的底座上,接触组的电刷在弹簧压力下与线圈的磨光表面紧密接触,转动手轮带动电刷在线圈磨光表面上滑动进行调压,单元调压器一般为台式,外面有防护通风罩
②单相组装结构:单相大容量调压器系由几个相同规格的单元组装而成,各单元的电刷接触组装在同一个主轴上,线圈输入端并联连接,输出端连接平衡电抗器,以平衡单元间电流分布并抑制环流。
③三相组装结构:单相调压器由三相同规格的单元同轴组装而成。
④电刷结构:3KVA及以下单元调压器,采用1~2块石墨电刷和散热良好的金属架,4KVA及以上的单元调压器,采用两块铜石墨复合电刷,电刷接触组的压板固定在线圈上端以限制其轴向位置,同时通过螺钉与主轴锁紧,当需要拆修,调换主要轴或需要从调压器底端伸出主轴时,只要松开螺钉,即可方便地进行。
单相调压器是一种常见的电力电子设备,主要用于电阻性负载的电压调节,其结构主要包括下面几个部分:
1. 整流变压器:整流变压器中有一个中性点,将220V ~ 380V交流电源输入整流变压器,经过整流后输出直流电源给直流侧。整流变压器的一般由高密度分别绕制的高压、低压二次线圈,高压二次为电源输入绕组,低压输出直流电源,然后整流输出直流电源。
2. 控制电路:控制电路由晶闸管触发控制模块和相位延迟模块组成,可以通过控制晶闸管的导通和截止来实现输出电压的调节,使输出电压保持稳定。控制电路还配有过压保护和欠压保护电路,确保电路的安全可靠。
3. 直流侧滤波电路:直流侧滤波电路通过电容滤波,使得输出的直流电压变得更加平稳,减少电压的波动。
4. 调节电路:通过调节电路来实现调节电源的输出电压,既可通过触发控制模块来调节正半周的输出相位,也可通过相位延迟模块来实现负半周的输出相位,以控制输出电压的大小和稳定性。
综上所述,单相调压器主要由整流变压器、控制电路、直流侧滤波电路和调节电路等组成,能够对电流进行控制和调节,从而实现对电阻性负载的标准化控制。
