3月27日14时许,河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村一废弃冷库在拆除过程中发生火灾事故。经消防、公安等部门全力抢救,至22时55分,火灾彻底被扑灭,共救出了11个人,可惜均无生命体征。
一个冷库,一场火灾,就轻易的夺走了11条鲜活的生命!在他们背后,就是11个家庭即将面临支离破碎!
火灾从下午2点多开始烧起,直到将近夜里11点,才被成功扑灭!可见火势有多么凶猛!
据当地一位村民介绍,事发的仓库是当地的老红枣市场,被一个老板买下后准备进行开发。一个工头承包下拆除仓库的活,结果工人们在拆除过程发生了火灾,他听说老板,工头已被警方控制。
废弃冷库,已经隔置一段时间不用了,没有想到问题的严重性及安全隐患关键环节,专业的事须要专业人去做或找专业人士咨询一下具体怎么操作,这些化工物理类的设备都有一定的技术含量的。
从家属透露的信息来看,可能是制冷剂引起的。冷库的制冷剂是氨,氨与空气混合遇明火发生爆炸,在冻结站和辅助设备间不能有明火。液氨用量比较大,一般放置在储罐里,管道里也会存在,当工人进行拆除作业,肯定会用到切割工具,涉及到动火作业,极易引发火灾事故!此次拆除很有可能是因为氨制冷剂未回收或泄露完全,就进行焊接拆除作业,导致氨制冷剂与空气发生爆炸。
由于在冷库密闭空间内,出口可能只有一处,一旦发生火灾,烟气会弥漫整个冷库内,被困人员很难逃出来!
人一旦吸入有毒有害烟气,很快就会失去意识,然后倒在火海中!
根据《GB50072-2010冷库设计规范》氨制冷冷库应该设置氨气浓度报警装置
引用《GB50072-2010冷库设计规范》文档
所以冷库安全隐患解决——可使用氨气浓度报警装置。
主要应用位置如下:
氨气浓度报警装置安装主要位于压缩机、液氨存储区、液氨气化区。
液氨存储站,内含卸料压缩机、储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等设备。
在储氨罐、液氨供应泵、液氨蒸发槽、氨气缓冲槽(稳压槽)、氨气稀释槽等需安装氨气浓度报警装置。
特别是液氨储存罐区需安装氨气浓度报警装置和喷淋装置。当系统发现现场氨罐温度超过28度或氨罐压力超过1.8兆帕以后认为存在氨气泄露危险或者可能已经泄露,就启动喷淋装置减少危险。氨气浓度报警装置通过4-20mA或者RS485信号输出和工业DCS连接,通过远程计算机可以监控现场是否有氨气泄露,也可以通过编程DCS启动喷淋。同时氨气浓度报警装置还通过报警输出继电器同消防系统进行连接。不论发生了火灾或者气体严重泄露均可启动喷淋装置。
氨气浓度报警装置采用进口的氨气传感器,工采网推荐使用英国alphasense 四电极电化学氨气传感器(NH3传感器) - NH3-B1和日本figaro 氨气传感器(NH3传感器) - TGS826 。氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。
氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着很高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
氨气浓度报警装置是什么:
氨气浓度报警装置也称作氨气NH3气体变送器/探测器,它是可以使用在国家规定的1区或2区危险场所。氨气浓度报警装置的主要功能是现场探测和测量环境中氨气NH3气体的实时浓度值,采用中文/英文显示,可以实时查询气体报警器的量程,单位,报警点等参数,也可以实时查询现场的氨气气体浓度,报警器状态等信息。报警器也可以检测其他绝大多数的有毒有害、易燃易爆的气体,并可转换成相应的数据显示以及标准数字信号和(4~20)mA标准电流信号输出,实现与DCS等设备的连接。
氨气浓度报警装置严格遵循国家标准设计而成,具有高稳定性,低功耗,抗干扰性强等特点;报警器是按照GB15322-1《气体第1部分:测量范围为0-100%LEL的点型气体报警器》、JJG693-2011《气体检测报警器》、GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》等国家要求严格设计制造,并通过防爆和性能检验。
