可控硅调压器工作原理
工业控制
1288人已加入
  可控硅可以分为单向可控硅和双向可控硅这两种。双向可控硅也叫三端双向可控硅,双向可控硅在结构上相当于两个单向可控硅反向连接,这种可控硅具有双向景通功能。其通断状态由控制极G决定。
  在控制极9上加正脉决(或负脉决)可使其正向(或反向)导通。这种装置的优总是控制电路简单,没有反向耐质问题,因此特别适合做交流无触点开关使用。
  可控硅调压器是一种电力电子设备,主要用于对电阻性负载进行电压调节。其工作原理基于可控硅器件的控制特性,通过对控制信号的控制来调整电源输出电压,主要包括以下几个步骤:
  1. 整流:将输入电源的交流电压通过整流变成直流电压。整流变压器中有一个中性点,将220V ~ 380V交流电源输入整流变压器,经过整流后输出直流电源给直流侧。
  2. 直流滤波:通过直流滤波电路来滤去直流电压中的波动和杂散成分,以使直流电源具有稳定的电压波形,直接对负载供电。
  3. 控制:可控硅调压器的控制部件是可控硅器件,由于可控硅器件的特性,当控制电压达到一定值时,可控硅器件就会导通,从而使得负载器件通过可控硅器件间接接受到控制电压。在可控硅的导通状态下,输出电压与输入电压持续时间的比值(占空比)可以被改变。
  4. 调节:根据负载器件需要的电压,通过控制器控制可控硅的触发电压波形,改变可控硅的导通角度,使其控制输出电压的值。可控硅的通态时间可以控制输出电压的大小,当控制电压为零时,可控硅器件就会截止,相应输出的电压就会减小,实现调节电压的目的。
  综上所述,可控硅调压器的工作原理就是通过控制可控硅的触发电压、控制可控硅的导通角度、控制可控硅器件的通态时间等方式,来调节负载器件的电流,从而实现电源输出电压的稳定和调节。
