计算机系统的组成之存储器
上节课我们知道了硬件系统最关键的器件是CPU,那除了CPU还有什么硬件相对比较重要呢?
我们知道计算机只有CPU是不能工作的,那理论上除了CPU还需要什么硬件呢?答:还需要 存储器
那什么是存储呢?在电子计算机中,用来存储数据和指令等的记忆部件,叫做存储器。 存储器是由一些编号的单元所组成。 单元的编号叫做地址。
计算机对存储器的要求是:一要存取速度快,二要存储容量大。
存储器的分类如下图:
cpu
我们先来说说内存储器,内存储器又分为两种,这两种分别是 RAM和ROM, 如下图所示:
cpu
那么RAM和ROM有什么区别呢?区别如下:
cpu
RAM是 随机存取存储器 (random access memory),是计算机内部存储器中的一种,也是其中最重要的,计算机和手机中一般把其叫做运行内存,它的速度要比硬盘快得多,所以用运行程序在RAM中,而存放运行时不用的数据则在硬盘中,什么时候需要数据,便把数据从硬盘中拿到内存。
RAM的特点是: 可读可写,断电后会丢失数据。 所以我们电脑如果断电了就会丢失原来正在运行的数据,例如我们用电脑听歌,断电后歌曲不会继续被播放。手机中的RAM和电脑中的RAM的概念是相同的,RAM即内存越大,能同时在内存中执行的程序就越多,性能一般是越好的。
ROM是 只读存储器 (Read-Only Memory),也是计算机内****存储器中的一种,而硬盘是外部存储器,如果把这两个混为一种东西绝对是错误的。ROM一般在主板或者各种硬件的芯片上。
ROM的特点是: 只能读取数据或程序,不能写入或存储数据 。例如主板上芯片存储的主板信息,再次启动电脑后,这些信息还存在。
上面我们说清楚了计算机内存储器的分类和特点,那内存储器存储的数据是多大的呢?这就涉及到计算机存储容量的单位。
说起计算机的单位,我们可能随口想到KB,MB,GB,有些计算机基础的小伙伴可能还会知道,bit和Byte。那这些都是什么呢?
信息存储的最小单位是bit ,一个bit能有多大呢?它只能存储下一个数字0或者一个数字1。非常的小。
连续的8个bit我们称为1个字节,表示为1Byte . 字节是没什么信息存储的最基本单位。 1个字节可以存放一个英文字符或者符号,2个字节可以存放一个汉字。
