电力补偿电容器使用寿命
电力补偿电容器是常见的无功补偿装置,当设备运行时电容器应该投入运行,当设备停止运行时电容器也应该退出运行。如果电力补偿电容器投入或退出时操作不当,会对企业造成严重的影响。那么电力补偿电容器在投入和退出时,需要注意哪些问题呢?
时间
一般情况下,企业应该根据线路上的功率因数来决定电力补偿电容器投入和退出的时间。当功率因数小于0.9时,就应该将电容器投入使用;当功率因数接近1时,应该将电容器退出运行。企业一般通过无功补偿控制器,控制电容器组的投切。
电容器
发生故障时
当电力补偿电容器发生鼓肚、漏油、有放电点、异常声响、温度过高等情况时,应该立刻将电容器退出运行,待检查无误后再次投入使用。
断路器跳闸
当电力补偿电容器的断路器跳闸之后,不能立即送电;应该查明故障原因,待故障解决后再执行送电操作,确保电力电容器运行安全。
电容器合闸
电力补偿电容器禁止带电荷合闸,带电荷合闸可能会产生很大的冲击电流,引起爆炸。为了确保企业电力系统的安全运行,一般电力电容器合闸前应该放电3min。(不同电容器放电时间不同,具体以电容器厂家为准)
企业在使用电力补偿电容器时,正确投入或退出,可以保护电力电容器的运行安全,保障企业电力系统的安全运行。
