SMT:PBGA失效原因及质量提升方法
工艺综述
27人已加入
  BGA在电子产品中已有广泛的应用,但在实际生产应用中,以PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA居多。PBGA最大的缺点是对湿气敏感,如果PBGA吸潮后,在焊接中PBGA极易产生“爆米花”现象,从而导致PBGA失效。由于BGA返修难度颇大,返修成本高,因此,在SMT制程中,如何提升BGA质量已经越来越受到技术人员及生产工厂的重视。本文主要针对PBGA失效原因及质量提升方法进行分析,为各类SMT加工厂家提供技术参考。
  温馨提示:科技芯可长期各类电路板SMT表面贴装加工、PCB加工生产、PCB抄板、PCB设计、样机仿制、样机制作调试、芯片解密、BGA返修等技术服务,我们真正的一条龙式完整服务流程将最大限度为客户节省项目开发周期和开发成本,我们专业值得信赖的优势技术将确保客户项目开发的顺利进展和高技术特性,我们公正、合理的价格为客户解除后顾之忧。有相关项目合作需求者,请与科技芯联系咨询详情。
  BGA有不同类型,不同类型的BGA有不同的特点,只有深入了解不同类型BGA的优缺点,才能更好地制定满足BGA制程要求的工艺,才能更好地实现BGA的良好装配,降低BGA的制程成本。
  首先,我们来看一下BGA的分类:BGA通常分为三类,每类BGA都有自己独特的特点和优缺点:
  1、PBGA(PLASTIC BALL GRID ARRAY)塑料封装BGA
  其优点是:
  ①和环氧树脂电路板热匹配好。
  ②焊球参与了回流焊接时焊点的形成,对焊球要求宽松。
  ③贴装时可以通过封装体边缘对中。
  ④成本低。
  ⑤电性能好。
  其缺点是:对湿气敏感以及焊球面阵的密度比CBGA低
  2、CBGA(CERAMIC BGA)陶瓷封装BGA
  其优点是:
  ①封装组件的可靠性高。
  ②共面性好,焊点形成容易,但焊点不平行度交差。
  ③对湿气不敏感。
  ④封装密度高。
  其缺点是:
  ①由于热膨胀系数不同,和环氧板的热匹配差,焊点疲劳是主要的失效形式。
  ②焊球在封装体边缘对准困难。
  ③封装成本高。
  3、TBGA(TAPE BGA)带载BGA
  其优点是:
  ①尽管在芯片连接中局部存在应力,当总体上同环氧板的热匹配较好。
  ②贴装是可以通过封装体边缘对准。
  ③是最为经济的封装形式。
  其缺点是:
  ①对湿气敏感。 ?
  ②对热敏感。
  ③不同材料的多元回合对可靠性产生不利的影响。
  在此我们仅针对PBGA对湿气敏感的缺点,讨论在实际生产过程的相关工艺环节中防止PBGA因吸潮而失效的方法。
  PBGA的验收和贮存
  PBGA属于湿敏性元件,出厂时均是采用真空包装,但在运输周转过程中很容易破坏其真空包装,导致元件受潮和焊点氧化,因此在元件入厂验收时,必须将元件的包装状态作为检验项目,严格将真空和非真空包装的元件区分开,真空包装的元件按照其贮存要求进行贮存,并在保质期内使用,非真空的元件应该放入低湿柜中按要求进行贮存,防止PBGA吸潮和引脚的氧化。同时按“先进先出”的原则进行控制,尽量降低元件的贮存风险。
  PBGA的除湿方式的选择
  受潮的PBGA在上线生产前要进行除湿处理。BGA的除湿通常有低温除湿和高温除湿两种,低温除湿是采用低湿柜除湿,除湿比较费时,通常在5%的湿度条件下,需要192小时,高温除湿是采用烘箱除湿,除湿时间比较短,通常在125摄氏度的条件下,需要4小时。在实际的生产中,对那些非真空包装的元件进行高温除湿后,放入低湿柜中贮存,以缩短除湿的周期。对湿度卡显示潮湿度超标的PBGA建议采用低温除湿,而不采用高温除湿,由于高温除湿的温度较高(大于100摄氏度)而且速度快,如果元件湿度较高,会因为水分的急促气化而导致元件失效。
  PBGA在生产现场的控制 ?
  PBGA在生产现场使用时,真空包装的元件拆封后,必须交叉检查包装的湿度卡,湿度卡上的湿度标示超标时,不得直接使用,必须进行除湿处理后方可使用。生产现场领用非真空包装的元件时,必须检查该料的湿度跟踪卡,以确认该料的湿度状态,无湿度跟踪卡的非真空包装的元件不得使用。同时严格控制PBGA在现场的使用时间和使用环境,使用环境应该控制在25摄氏度左右,湿度控制在40-60%之内,PBGA现场的使用时间应控制在24小时以内,超出24小时的PBGA必须重新进行除湿处理。
  PBGA的返修
  BGA返修通常采用BGA返修台(BGA rework station)。生产现场返修装贴有PBGA的PCBA,若放置时间比较长,PBGA易吸潮,PBGA的湿度状态也很难判断,因此PBGA在拆除之前,必须将装PBGA的PCBA进行除湿处理,避免元件在拆除中失效报废,使BGA的置球和重新装配变得徒劳。 ?
  当然,在SMT制程中导致BGA失效的工艺环节和原因很多,比如ESD、回流焊接等等,要想降低SMT制程中BGA的失效,需要在多方面进行全面控制。对于PBGA而言,与元件吸潮相关的工艺环节在实际生产中往往被忽视,而且出现问题比较隐蔽,往往给我们改善制程、提高制程质量造成了很多障碍,因此针对PBGA对湿气敏感的缺点,在生产制程中,从以上几个方面着手,针对性的采取有效应对措施,可以更好地减少PBGA的失效,提高PBGA的制程质量,降低生产成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • s
  • P
