DS1000系列直流电源恒流恒压模式
  1、什么是CC和CV模式?
  CC:直流电源的恒流模式。
  CV:直流电源的恒压模式。
直流电源
  2、恒流和恒压模式设置。
  (1) 吉事励直流电源的恒压模式通常为默认模式,在正常工作条件下接通时始终处于恒压模式。
  电压范围内的任何电压都可以通过面板上的V-set键进行设置,I-set是电流限制。输出面板显示电流对应的电压和电流。在恒压模式下,电压维持与设定的输出电压基本相同,电流随负载的不同而变化。
  例如,我将输出电压设置为5V。
  1.连接到一个10R电阻器上,电流应为0.5 A。
  2.连接到20R电阻器上,电流应为0.25 A。
  遵守欧姆定律。
  u=I*R
  (2) 恒流模式是保持电流输出的稳定性,而电压是可变的。还是以直流电源为例。当我们接上负载,电路中的电流大于预设的电流值时,电源会自动从CV状态切换到CC状态,即恒流模式。
  或者以我们上面的例子为例。
  设置输出电压为5V,设置输出电流为0.25A。
  当我们连接10R电阻时,应该有0.5A的电流,但此时我们的输出电流被限制为0.25A,所以我们必须降低电压以满足电流限制。此时,10R电阻器上的电压为2.5A V。
  3、验证电源和电子负载之间的连接。
  电源连接到电子负载时,工作模式是不同的。如果电源处于恒压模式,则必须将电子负载设置为恒流模式。反之亦然。
  (1)在电子负载CC模式下,我们可以调节电流值,即恒流值。设置好后,将其连接到电源上。正常情况下,回路中的电流就是我们在负载上设置的电流,这个电流是恒定的。可用于恒压电源的测试,即改变电子负载的电流值,电源的输出电压是否能保持恒定。
  (2)在电子负载的CV模式下,我们可以通过调节电压值来控制回路中负载两端的电压。设置好后,将其连接到电源上。在正常情况下,负载两端的电压是我们在负载上设置的电压,此时的电压是恒定的。可用于恒流输出电源的测试,即改变电子负载的电压,以验证电源输出时的电流是否能恒定。
直流电源
审核编辑 黄宇
