基于二极管的限幅电路
模拟技术
2524人已加入
在一些应用中,需要对信号幅值进行处理。本篇文章介绍下基于二极管的限幅电路。
限幅电路(Clipper)
限幅电路,顾名思义是将信号幅值进行限制,筛选出符合的幅值。如下所示:
二极管
限幅电路由二极管、电阻构成。根据二极管位置可以分为:
串接限幅电路(Series clipper)
二极管与负载电阻串联。分为如下电路:
1、串接正限幅电路 Series positive clipper
正幅值的波形被削减,保留负幅值的波形,如下:
二极管
2、带正偏差串接正限幅电路 Series positive clipper with positive bias
正幅值的波形被削减,保留负幅值的波形的基础上偏移正电压,如下:
二极管
3、带负偏差串接正限幅电路 Series positive clipper with negative bias
正幅值的波形被削减,保留负幅值的波形的基础上偏移负电压,如下:
二极管
4、串接负限幅电路 Series negative clipper
负幅值的波形被削减,保留正幅值的波形,如下:
二极管
5、带正偏差的串接负限幅电路 Series negative clipper with positive bias
负幅值的波形被削减,保留正幅值的波形的基础上偏移正电压,如下:
二极管
6、带负偏差的串接负限幅电路 Series negative clipper with negative bias
负幅值的波形被削减,保留正幅值的波形的基础上偏移负电压,如下:
二极管
分流限幅电路(Shunt clipper)
二极管与负载电阻并联。分为如下电路:
1、分流正限幅电路 Shunt positive clipper
二极管
2、带正偏差的分流正限幅电路 Shunt positive clipper with positive bias
二极管
3、带负偏差的分流正限幅电路 Shunt positive clipper with negative bias
二极管
4、分流负限幅电路 Shunt negative clipper
二极管
5、带正偏差的分流负限幅电路 Shunt negative clipper with positive bias
二极管
6、带负偏差的分流负限幅电路 Shunt negative clipper with negative bias
二极管
混合限幅电路(Combination clipper)
当上下波形都要限制时,需要混合限幅电路,如下:
二极管
编辑:黄飞
