智慧燃气究竟是如何达到“智慧”的状态
在“碳达峰、碳中和”背景下,智慧燃气作为智慧能源的重要构成也迎来了重大发展机遇。新基建驱动,5G、物联网、云计算等多种新兴技术逐渐渗入智慧燃气领域,推动燃气行业发展。那么智慧燃气究竟是如何达到“智慧”的状态?
通过现场监控终端,利用运营商4G网络,对包括加气站、储配站、调压站及计量点等在内的城市燃气管网进行远距离集中控制管理,实现对管网压力的远程无线实时监测、危险预警、故障诊断和排除的功能。
传感器
1.系统功能特点:
方便安全:不需要布线,抗千扰能力强,适合各种危险环境
灵活智能:可设置多种采集方式,不会错过偶然的突发事件
超低功耗:采样频率10~180min,连续工作时间大于2年
预警报警:燃气压力超过阈值立即报警
远程监控:多用户系统管理及远程监测,减少人力物力消耗
扩展性强:兼容互通其他传感器,无障碍接入功能
此方案适用于高中压调压站、高低压调压站、中低压调压站及箱式调压站;各种城市燃气管线、主干线、支线;小区内部燃气管线、居民楼内燃气管线;郊区野外、井下燃气管线(有4G信号);加气站等场所管线及其他环境下的燃气管线等。
2.硬件设备
TSM-01P 压力传感器:锂亚电池供电、具有无线通讯功能的高精度智能仪表,主要应用领域是针对野外或配套供电环境不便的场合,如供暖、供水、输油、输气管道等场合进行压力监测,实现数据传输、告警等功能;无线压力采集终端还具有现场压力实时显示、自动测量、自动发送、自动存储、蓝牙设置设备参数、远程设置设备参数等功能,无需现场人员进行抄表,帮助用户实现对管网及时、高效的监管。
产品特点:支持本地蓝牙及远程设置设备参数;支持本地蓝牙固件升级;专用段码显示屏(7位段码动态显示),实时查看设备工作状态;支持NB-IoT/LoRa等无线通讯方式(需客户采购时确认通讯方式,LoRa通讯需配套网关使用);采用高精度16位AD芯片检测压力变化,采集速度快、精度高;超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间及电池电量低报警等功能;压力上限、下限、动态变化阈值告警信息及时发送;支持非接触式面板交互,具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能。
3.PC端 -- 平台功能
数据总览,提供数据统计分析图表、设备地图等总览页面,方便使用方查看整个管网系统的运行情况。
数据列表,详细展示各采样点的运行情况和数据。
结合GIS地图和分类筛选,方便管理者查看不同类型监测点的设备运行情况和实时数据。
设备管理,提供完整的设备查询、编辑、维护功能。
提供设备运行状态、信号、电量的预警功能。
提供远程配置功能,不用到现场即可进行数据采样间隔、服务端口、固件更新等操作。
4.移动端 -- 小程序
传感器
审核编辑 黄宇
