农事作业全凭经验,面对天气变化也是随机应变。经验需要时间造就,现在老龄化严重,有经验的农人正在慢慢退出,在过渡时期,如何才能让年轻人也能精准掌握环境监测数据,实现科学化种植管理呢?
农林植保小气候气象监测站可以通过各种传感器监测周围环境要素信息,无需人工干预,就能自动将数据上传至农业四情测报平台,并生成数据/图形,植保站的工作人员可以随时在手机或电脑登录平台查看数据。
农林植保小气候气象监测站是由立杆支架、供电系统、智能气象网关、传感器和显示屏组成。
设备优势
1-采集精准,采集通道灵活
能够对风速、风向、雨量、空气湿度、空气温度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、大气压力等十多种要素进行监测,且监测的要素支持随意搭配。其中,外接的翻斗式雨量可以采集总雨量、瞬时雨量、日雨量及当前雨量。
用户可以通过农业四情测报平台查看、分析监测数据,判断农林生长受限因素,从而制定合理养护方案。
2-稳定性高,占地面积小
稳定性高主要体现在安装支架,农林植保小气候气象监测站有三角架式和固定式立杆两种安装方式。在方便固定,土质较硬的平原、丘陵、山地可以使用固定式立杆进行安装。在土质松软的田边、野外可以使用三角架式安装固定。
3-方便维护、防护全面
方便维护主要体现在灵巧的设计。检修口、微联孔以及每个传感器的独立线缆和独立线缆标识设计,大大节省了安装检修时间。杆内走线不仅避免的外部雨水和鸟兽的破坏,还能保证设备美观。
4-供电简单,满足多场景使用
太阳能供电系统供电解决了偏远地区供电不便的困难。电池容量极大,在充满电的情况下,可在阴雨天气续航近一周的时间!在通电方便的地方可以选择市电供电。还有双供电的方案,即市电+太阳能供电系统供电。在农林植保小气候气象监测站运行时会优先选择市电供电,市电断电后,才会开启太阳能供电系统供电,保证设备的正常运转。
5-三种现场显示方式(选配)
有高亮字体、金属钣金的LED显示屏,防水防风更耐用!有通信LED显示大屏,现场安装,字体鲜明!还有电控箱内7寸触摸屏,全彩显示画面,实时显示监测数据,支持触摸修改参数配置、报警上下限等。
用户可以登录农业四情测报平台查看农林植保小气候气象监测站监测到的实时数据、历史数据、设备所在位置、实时视频,查看设备在线/离线状态等。农业四情测报平台还有数据存储、历史记录筛选、导出、打印,账号分级、超限报警等功能。
