第一!华为以太网交换机连续7年领跑国内企业网市场
日前,全球权威咨询与服务机构IDC最新发布的《中国以太网交换机市场季度跟踪报告(2022Q4)》显示:华为以太网交换机以36.6%的市场占比,再次夺得2022年国内企业网市场份额第一的宝座,连续7年卫冕。
华为技术有限公司在网络通信设备领域深耕30余年,依托其强大的研发实力与深厚的技术沉淀,深受市场青睐,以太网交换机产品屡次突破业界记录。
华为
园区网络方面,华为发布了业界最高性能交换机CloudEngine S16700系列,其转发能力超越业界4倍平均水平。以及业界最高密度交换机CloudEngine S8700系列,可实现一机接入6000终端、一台顶两台的超强接入能力。创新的架构和部件实现信号传输效率提高30%的同时,降低了30%散热功耗。
此外,华为独家极简架构秉持化繁为简的思想,创新地将传统的三层网络架构简化为两层。基于中心交换机对远端模块进行统一管理,使客户无需管理配置接入设备,1秒钟完成网络扩展,减少了80%管理节点和77%的工程布线,使客户综合建网成本降低了30%以上。配合光电混合缆为客户提供2000米超远供电和万兆极速接入能力,实现本地免取电,保证断电也不断网,客户一次布线未来15年无需翻新,充分保护用户网络投资。
华为
华为园区创新极简架构
数据中心网络方面,华为CloudEngine 数据中心交换机通过高性能可编程器件,安全可信的自研操作系统,以及创新的以太融合能力,部署及服务于全球100多个国家及21000+家客户的数据中心。其中,核心数据中心交换机 CloudEngine 16800 系列已经达到世界领先水平,整机容量超过300Tbps,位居全球第一。它支持从传统数据中心网络向SDN和多云时代平滑演进;基于独创iLosssless智能无损算法,实现以太网0丢包,时延降低25%;可构建最高27万台服务器的超大数据中心组网,是业界平均水平的4倍;采用多种绿色节能创新技术,散热能力高出业界20%,单位算力功耗相比业界降低47%,大幅降低设备能源消耗。
华为CloudEngine数据中心交换机多年来深受各界肯定:华为CloudEngine《云数据中心核心交换机关键技术及大规模应用》项目成果荣获中国通信学会科学技术奖唯一特等奖;华为CloudEngine数据中心交换机荣获CC认证网络设备安全最高等级EAL4+证书;CloudEngine数据中心交换机全系列产品均已通过IPv6 Ready Logo认证。
跋山涉水不改一往无前,山高路远终见风光无限!华为以太网交换机将乘势而上,砥砺前行,与教育、金融、能源、医疗、交通、政府等千行百业携手完成数字化转型,共同构建万物互联的智能世界!
华为
  点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯!
原文标题:第一!华为以太网交换机连续7年领跑国内企业网市场
文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 华为
