嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
距离测量大体分两种:一种是点到点距离的测量,另一种是边到边距离的测量(边缘间距的测量)。
1、点到点距离的测量
注意:激活点到点距离的测量命令需要在PCB空白地方右键打开“吸附”功能(快捷键“ALT+S”)
这种测量主要用于对某两个对象之间大概距离的一个评估。执行菜单命令“工具-测量距离”(快捷键“ALT+M”),激活点到点距离测量命令,再用鼠标单击起点和终点位置,测量距离直接在pcb上显示出来,如图1所示。
pcb
pcb
图1 点到点距离的测量
2、边缘间距的测量
注意:激活边缘间距的测量命令需要在PCB空白地方右键关闭“吸附”功能(快捷键“ALT+S”)
这种测量是两个对象边缘和边缘之间的间距测量,不管鼠标选中对象的哪个部位测量,只会测量对象与对象之间最近边缘的直线距离。执行菜单命令“工具-测量”(快捷键“ALT+M”),激活边缘间距测量命令,再用鼠标单击两个对象,测量距离直接在pcb上显示出来,如图2所示。
pcb
pcb
图2 边缘间距测量
测量的信息也可以在底部面板的日志里显示出来,如图3所示。
pcb
图3 测量详细报告
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
嘉立创EDA PCB设计移动操作命令介绍
嘉立创EDA专业版PCB设计如何进行选择操作
PADS Logic原理图如何查看多Part的元器件的每一个part
PADS Logic中如何去修改元件的参考前缀
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
