便携式漏电动作时间检测仪
凯迪正大KDZD8600漏电开关检测仪是针对漏电保护器检测工作而专门设计生产的一种高效、便携式产品。按照GB16917-1997的要求,可在线、离线测试漏电保护器的动作电流和动作时间。具有操作简便、自动检测、数据保留等特点,适合于用电安检部门和各级供电所的使用和推广。
凯迪正大KDZD8600漏电开关检测仪主要特点
1、提供30mA到500mA十个档位以适应不同类型漏电保护器
2、可在线、离线测量漏电保护器剩余电流动作性能
3、具有数码显示、计数保留、自动检测功能
4、电池能量不足时提示更换电池
5、两分钟无操作自动掉电,增加电池使用时间
6、可直接测量带零序互感器的漏电保护器
7、现场在线测试各种漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、以及漏电动作时间。
8、测试电流从0~500mA分十档(15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA)。
9、测试漏电流动作时间量程:0~2000ms。
10、仪表精度高、体积小、重量轻、便于携带。
漏电
凯迪正大KDZD8600漏电开关检测仪技术指标
功能:测试各种漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间
电源:DC6V 碱性干电池 LR6 1.5V×4
测试线路电压:AC 250V以下
额定电压:AC 220V
漏电电流档位:15、30、50、75、100、150、200、250、300、500mA
测试漏电动作
时间量程:0~2000ms
准确度 :1ms
漏电动作时间
显示精度:±0.5%
档位电流精度:±1.0%
失效信息指示:LCD显示“ fault”失效信息指示,可能测试的额定动作电流档位太小或漏电保护器有故障
测试线长:1.8m
测试模式:手动或自动
显示模式:LCD:128dots×64dots
仪表尺寸:170mm×75mm×30mm
仪表质量:290g(含电池);总质量:350g(含包装)
LCD 尺寸:显示域:44mm×27mm
电池电压:当电池电压降到4.8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池。此时测量的数据同样是准确的。
工作电流:40mA Max
工作温湿度:-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度:-10℃~60℃;70%rh以下
绝缘耐压:100MΩ或更大, AC2kV/rms(外壳与螺丝之间)
适合安规:IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准)
随机附件:主机:1件;布包:1件;表笔测试仪:1条;鳄鱼夹测试线:1条;插座测试线:1条;电池 LR6 :4节
审核编辑 黄宇
