工控机的优缺点及内部结构
概 述
工控机(Industrial Personal Computer,IPC)即工业控制计算机,是一种采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机具有重要的计算机属性和特征,如具有计算机主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供稳定、可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
工控机的主要类别有:IPC(PC总线工业电脑)、PLC(可编程控制系统)、DCS(分散型控制系统)、FCS(现场总线系统)及CNC(数控系统)五种。
内 部 结 构
硬盘架,光驱架:硬盘架一般分两种,一种是分拆式,一种是压卡式。品质优异的机箱一般都带金属弹簧防震功能;安装硬盘数量一般从4—15个;
底板:底板的规格有多种;主要以主板的规格来划分。普通的主板一般都可以安装;其中520MM以下长度的机箱是安装不了12*13的双至强大板的主板的,必须要520MM长度的机箱才能安装。
压卡条:主要起固定作用。有安防监控的安装视频长卡,或者是工业CPU长卡时,必须要固定长卡,以免使用过程中出现晃动,不牢固等现象。
后槽的扩展:有7槽或14槽两种;14槽的背板主要的用途是安装多路视频卡,比如有些大型的监控系统,则要64路,或者128路时,必须要换成14槽的背板;
优 缺 点
工控机通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机,而工业现场一般具有强烈的震动,灰尘特别多,另有很高的电磁场力干扰等特点,且一般工厂均是连续作业即一年中一般没有休息。因此,工控机与普通计算机相比必须具有以下特点:
1、机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
2、机箱内有专用底板,底板上有PCI和ISA插槽。
3、机箱内有专门电源,电源有较强的抗干扰能力。
4、要求具有连续长时间工作能力。
5、一般采用便于安装的标准机箱(4U标准机箱较为常见)
注:除了以上的特点外,其余基本相同。另外,由于以上的专业特点,同层次的工控机在价格上要比普通计算机偏贵,但一般不会相差太多。
尽管工控机与普通的商用计算机机相比,具有得天独厚的优势,但其劣势也是非常明显的--数据处理能力差,具体如下:
1、配置硬盘容量小;
2、数据安全性低;
3、存储选择性小;
4、价格较高。
和普通电脑的区别
工控机:主要在稳定,所以工控机的散热是非常好的,有专门的风道,还有4-6个冷却风扇。即使其中有一个风扇故障,短时间内也不会在温度上产生影响。工业生产连续性非常强,电脑可能要求常年开机不死机。所以,只有保证了一个可靠的温度,才能保证它运行正常。
家用电脑:重要在速度,非常的外部设备。一般家用电脑,无线接收,蓝牙模块,7.1音响,外接投影仪现在也都非常普遍了,它的发展方向是,功能丰富,运行速度快。
工控机:电源要求稳定可靠,可能工控机电源功率并不大,但是电源里电路板上的每个电阻电容都是工业级别的,甚至有军用级别的。它要求的是在常年累月中不出现阻值和容值的改变。
家用电脑:电源现在普遍功率比较大,500W电源现在都非常常见,它要给电脑中的大型显卡供电。但是,电源厂家为了降低成本,所以,功率虽然大,稳定性还需要进一步提高。毕竟,电子元件每提高一个级别,价格有可能成倍的增加。
和上位机的区别
工控机就是工业控制计算机
上位机是指处于上层控制,非直接操作机台机构动作的设备
上位机不等于工控机,只是工控机常被当做上位机来使用
200米可以用485通讯,光纤也是可以的,但我没用过,另外还可以通过网口进行通讯
和触摸屏的区别
工控机(Industrial Personal Computer—IPC)是一种加固的增强型个人计算机,它可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行。触摸屏可以做为工控机的输入和显示单元,工控机触摸屏也有做成一体的,就是一块触摸屏但有工控机的功能。
HMI是Human Machine Interface 的缩写,也叫触摸屏,“人机接口”,也叫人机界面。人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介, 它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。凡参与人机信息交流的领域都存在 着人机界面。
一般HMI连PLC或现场总线。其在接口上和工控机直接相连的触摸屏有差异味。
