WT588F语音芯片怎么实现功能?是如何控制语音地址播放的?
今日头条
1192人已加入
随着科技的不断发展,人们对智能语音控制的需求也越来越大。而要实现语音播报功能,就需要一款高性能、低功耗、易于使用的语音芯片。这时,WT588F02B-8S语音芯片就是您的首选。
WT588F02B-8S语音芯片是一款集成语音播报功能的SOP8封装芯片,体积小、成本低,可以广泛应用于各种语音播报场合。比如,门禁系统、医疗产品、消费类电子 等。
那么,这款语音芯片怎么实现功能呢?
首先,WT588F02B-8S语音芯片需要单片机/按键高低电频控制,连接方式可以采用串口通信方式,具体方法可参考下方的应用电路。
接下来,我们需要将需要播报的语音文件存储到芯片内部的Flash存储器中。这个过程可以通过USB下载器连接到电脑上,使用唯创知音提供的上位机软件来实现音频的制作,工具软件简单易用,最后通过烧录工具实现,语音的烧录 或者 更换。
当语音文件存储到芯片内部后,我们需要在程序中通过指令来控制芯片播放相应的语音文件。例如,通过发送“0x02, 0x00, 0x01”指令,即可播放存储在地址0x0001处的语音文件。
该芯片支持多种播放模式,包括单曲循环、顺序播放、随机播放等,可以满足不同场合的需求。而且,WT588F02B-8S语音芯片支持外部控制,可以通过一线串口、两线串口的方式控制语音播报,方便快捷。
视频详解
WT588F02B-8S语音芯片还具备低功耗的特点,在待机模式下,功耗小于5μA,工作电压范围为2.0V-5.5V,芯片搭载16位PWM/DAC输出引擎,可直推8欧0.5W的喇叭,非常适合消费类电子产品。
此外,WT588F02B-8S语音芯片还具有多种功能,比如音量控制、红外接收、循环播放等。用户可以根据自己的需要,在程序中发送相应的指令来实现这些功能。
总之,WT588F02B-8S语音芯片作为一款专门用于语音播报的芯片,具有体积小巧、性能稳定、功耗低等特点,非常适合在各种电子产品中使用。通过上述介绍,相信大家已经了解了该芯片的基本功能和使用方法,希望能够为大家的项目带来帮助。
审核编辑 黄宇
