经典EMC辐射骚扰整改案例解析
EMC/EMI设计
1296人已加入
经典整改案例解析
一、触摸一体机辐射整改
触摸一体机如今是炙手可热的产品,都想分一杯羹,苦于品质的门槛,辐射和静电,如下是一个客户触摸一体机的整改对策。 整改前:有八九个频点都超标、最高的超了25db,且垂直与水平都超标。 整改后:通过对原理图优化、器件选型、结构开模,做到了最高频点都有3db余量,客户是相当满意。
采用展频IC:SSCG0523A-TL,如图1
晶振回路加20PF电容下地,如图2
LVDS信号以及时钟信号串120欧共模(CMH2012R1028-Z121TF ,120欧,0805)
LVDS信号预留接电容位置(10-20PF电容)
主芯片盖屏蔽罩,如图3,
如图4与5,建议采用一路的120欧共模(CMH2012R1028-Z121TF,120欧,0805)替代,每一路串一颗。
如图6、7,建议采用芯通康全屏蔽电感(提供系列规格书供选)
如图8、9、10采用CFX4532Z121-9R0TF 9A 90欧
如图11,采用CFB2012Z601-2ROTF (2A,600欧,0805封装)
共模电感
10、如图11、12电阻移位,确保环路面积最小;如图13、14开关回路变小,确保环路面积变小。
共模电感
如图15,16串共模电感CMP7060RI030-Z701T  3A 700欧,插座方向调180度。
如图17、18预留47PF,100V电容
如图19地连成1片
如图20屏蔽线接地
共模电感
金属外壳开口改善,口加大。
金属外壳与小铁壳的螺丝柱用螺丝接,接地打通
小金属壳接2片导电布
大金属外框金属地与里面金属外壳地4个各贴1导电布接地。
背光线加小磁环(后续验证是否去掉)。
21、24V输入,20UF电容加共模电感,同时板上原有的nF的电容升级为20UF. 22、建议静电对策:reset回路串300欧磁珠(靠近芯片端,磁珠料号CFB1608Z301-1R5TF 0603封装),对地加ESD器件(ESD料号:SD523WV05C005BT 0603封装,0.5PF电容) 23、整改前数据
共模电感
整改后数据
共模电感
二、渔具的EMI整改
电磁兼容整体解决方案供应商:专业EMC整改和卖EMC辅料(如共模电感、磁珠、ESD、TVS、保险丝),下面是对一款渔具EMI整改的实例。 一、对策理由:解决使用适配器充电模式下,超标问题,对策说明如下,超标频点如下。
共模电感
  二、对策理由:本次对策无法达到量产导入的原因是:由于预留了2个屏线接口,造成LAYOUT困难,导致屏线的差分对信号线以及时钟线走线太长,EMI辐射太大,对策结果无法用于量产。122MHz时钟以及倍频超标详见下图。
共模电感
三、更改理由:实测数据,此线束加磁环对EMI有极大改善。
共模电感
四、更改理由:此处背面DC-DC回路辐射极大,加导电泡棉非常有利于减低辐射,后续请保留。
共模电感
五、后壳与前框喷导电漆,更改理由:由于本机用常规对策无法解决EMI问题,暂用此对策拿报告,后续新板导入,此对策不采用。
共模电感
六、整改前数据如下:
共模电感
  七、整改后数据如下:
共模电感
  三、医疗穴位仪器的辐射整改
随着改革开放的深入,国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快,中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。<<中国医疗器械行业市场前瞻与投资预测分析报告 >>前瞻显示,2005年,中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在2006年,中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关,进出口总值为105.52亿美元,同比增长17.57%,累计顺差额31.90亿美元。2007年中国医疗器械进出口总额为126.97亿美元,同比增长20.33%,全年贸易顺差41.33亿美元。为了保证医疗器械的安全、有效,保障人体健康和生命安全,各国对它制定了一系列标准,对医疗产品的整改就显得十分重要,以下就是我司对某出美国医疗公司产品的整改。     1、如下红色圈圈处串一个滤波器(CFU4532Z900-9R0TF),黄色圈圈对地并一个1nF电容,绿色圈圈二极管移一下位,蓝色圈圈用铜箔屏蔽。
共模电感
2,如下图黄色箭头用铝片屏蔽并接地,红色箭头按照标的框刮开加焊锡并贴个导电泡棉。
共模电感
  3、如下黄色箭头处将显示屏和盖子用铜箔连接起来,红色箭头用铝片屏蔽并接地。
共模电感
  6,如下图所示,红色方框各信号串600滤波器(CFB1608Z601-1R0TF),紫色方框贴900uH的共模电感,灰色方框串600滤波器(CFB2012Z601-2R0TF),蓝色方框串600滤波器(CFB2012Z601-2R0TF)并对地并20uF电容,橙色方框贴900uH的共模电感并对地并20uF电容。
共模电感
  7,如下左图电源部分,前级线缆滤波器前(红色方框)套磁环并绕三圈,滤波器后(蓝色方框)套磁环并绕三圈,后级线缆滤波前(紫色方框)套磁环并绕三圈,滤波后(黄色方框)套磁环并绕三圈。右图线缆都靠板卡外走线并用醋酸胶布固定,黑色方框两束线缆各套磁环并绕二圈。
共模电感
8,如下图所示,红色方框两束线缆各用一根线跟机壳相连。
共模电感
9,如下图所示,红色方框串120滤波器(料号XTK-CFB1005Z121-1R4TF),黄色方框U1芯片的41、52、111、112脚对地并33PF电容。
共模电感
  10,将小板前后先用吸波材料贴,再用铜箔贴,注意不要短路了,铜箔搞几个点和小板的地相连。
共模电感
11,整改前数据
共模电感
12,整改后数据
共模电感
   四、1000W 大功率功放辐射整改
共模电感
共模电感
共模电感
共模电感
共模电感
共模电感
共模电感
共模电感
编辑:黄飞
