Tektronix泰克示波器电流探头tcp305a的产品手册
今日头条
1189人已加入
泰克电流探头解决方案提供:
AC/DC 及仅 AC 电流探头系列
测量准确度从几 uA 到 2000 A
带宽高至 120 MHz
电流箝位灵敏度低至 1 mA
符合第三方安全认证的产品(UL、CSA、ETL)
提供裸线电压额定值的产品
与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度
探头
产品参数规格:
TCP305A
类型:交直流电流探头
带宽:50MHz
Min电流:5mA
输入电流:50ARMS
峰值电流:50A(脉冲)
上升时间:<7ns
接口类型:BNC(需要配合TCPA300放大器使用)
电流探头使用注意事项:
测试之前需要选择合适量程并且在示波器里面设置同样的衰减比,并进行消磁。
使用中必须留意探头指示灯状态超范围、阻抗不匹配、未消磁等信息必须立即停止测试并处理。
TCP300 和 TCP400 系列交流/直流电流测量系列是一种高度先进的电流测量系统,可满足当今的电流测量需求。当连接到带有 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口的泰克示波器时,电流测量和计算变得简单易行。
主要性能规格:
交流/直流测量能力
DC - 100 MHz,电流探头放大器 (TCPA300) 使用:
直流 - 100 兆赫,30 安直流 (TCP312A)
直流 - 50 兆赫,50 安直流 (TCP305A)
直流 - 15 兆赫,150 安直流 (TCP303)
DC - 50 MHz,电流探头放大器 (TCPA400) 用途:
DC - 2 MHz,750 A DC 1 (TCP404XL)(500 A DC 连续)
主要特征:
自动缩放和单位2 - 示波器屏幕上的幅值和安培读数减少了测量误差,不再需要手动计算
交流/直流输入耦合
低插入阻抗降低了被测设备的负载
分体式铁芯结构便于电路连接
状态指示器提供视觉操作状态和潜在错误条件的通知 - 消磁、探头开路、过载、未端接至 50 Ω、不兼容的探头类型
低直流漂移和噪声允许改进低电平电流测量
第3方安全认证
应用:
为电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环境中的设计人员、安装人员和服务人员提供的开发和分析解决方案:
电源(开关和线性)
半导体器件(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
电源逆变器/转换器
电子镇流器
工业/消费电子
移动通信(电话、卫星、中继站)
电机驱动
交通系统(电动汽车、电动火车、机车、航空电子设备)
满足当今的 AC/DC 电流测量应用
TCPA300 放大器与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探头一起使用时,可提供范围广泛的电流测量能力,并跨越低电平毫安测量到极高电流电平之间的差距。这三个探头提供 30 A、50 A 和 150 A 直流连续电流测量能力。对于更高的电流水平,带有 TCP404XL 电流探头的 TCPA400 放大器测量 500 A DC 连续和 750 A DC 连续,随占空比降低。
带有 TCPA300 的 TCP312A 可提供更高频率的性能,提供 ≥100 MHz 带宽和 30 A DC 的最大电流。
测量误差和手动计算现在已成为过去
通过这个新系列的电流测量工具,为泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系统(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000 、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,则需要 TPA-BNC 适配器)。
TCP300/TCP400 电流测量系统与您的 TDS 系列示波器无缝集成。
即使是非 TEKPROBE 系统也可以使用 TCPA300/400 系列进行适当的电流测量,只需将示波器上测得的输出电压乘以 TCPA300/400 系列范围设置即可。
审核编辑 黄宇
