SMT贴片机常见问题的解决
  在SMT贴片机的使用过程中,我们经常遇到很多问题,有时我们不知道如何处理和解决,只返回工厂进行维修,不仅极大地影响了我们的生产效率,而且还影响了员工的生产效率。会处于闲置状态,那么我们可以自己应对贴片机的常见故障吗?
  拉马问题:一般的存款机都会出现问题,我们选择正规的企业会大大降低SMT的存款率,比如我们的工厂可以控制三台不到一万的速度,消除了SMT贴片机器的问题,我们设置和定位也可能出现在SMT机上熔化材料的问题,例如偏移位置的调整,可以通过更改位置参数进行调整,进行故障排除。
  硬盘问题:硬盘是我们的主要存储,并使用系统的硬件配置,如果找不到硬盘在原位,则会使系统无法启动,则由于原硬盘故障如果可能破碎,我们需要复制到新硬盘上的原始硬盘中的数据,然后重新安装系统可以解决的错误。
  进料位置问题:如果位置有偏差,SMT贴片机要拉料,不能准确粘贴,这时往往不是由于我们的机头组件的中心精确,我们检查进料器中的吸收量并将其放在定位轴,如果有偏差,请在轴上进行调整。
  喷嘴更换问题:使用SMT多功能贴装机组装不同类型的组件时,如果无法正常更换喷嘴,则喷嘴站可能无法正常匹配当前喷嘴,我们需要检查并更正您的数据,重新测试并安装
  错误过多问题:如果在正常安装过程中在任何情况下都更改了错误,则错误会显得太大。我们可以通过检查索具室的稳定性然后对其进行加固来解决此问题。
  审核编辑 :李倩
