基于BF2芯片的物联网感知核心模块方案
物联网
787人已加入
跃昉推出的基于BF2芯片的物联网感知核心模块,可有效对市面上的传感器进行智能化升级,从而为传感器方案及应用场景提供强有力的支持。
作为物联网整体架构的基础,感知层是连接物理世界和信息世界的关键环节,因此智能传感器在物联网快速发展和普及过程中扮演着重要的角色。智能传感器是一种能够感知、收集、分析和处理外部环境信息的智能设备,具备信息采集、处理、交换、存储和传输等多项功能。它们是集成传感器、通信模块、微处理器、驱动程序和接口以及软件算法的系统级设备,具备诊断和自我补偿能力、感官融合和灵活沟通等特点。
智能传感器作为物联网的核心组件,能够感知、收集和处理外部环境信息,已经被广泛应用于多个领域。
智能家居领域 智能传感器可以监测房屋内的温度、湿度、照明等状态,并通过智能家居系统实现环境自动调节,提高居住舒适度。
智慧城市领域 智能传感器可以监测城市交通流量、环境污染等数据,并为城市管理部门提供决策支持和预警服务,实现城市的智能化管理。
智能电网领域 智能传感器通过监测电网的全能量流等信息,实现全感知、全联接、全在线,加强对新型电力系统的智能化、数字化管理,有效提高电网的感知和响应能力。
智能制造领域 智能传感器可以实现生产过程的监测和优化,提高生产效率和质量。
智能农业领域 智能传感器可以实现农田环境的监测,为农业生产提供决策支持和优化建议,实现农业的智能化发展。
目前,市场上的智能传感器方案缺乏标准化及智能化,且存在数据安全等问题。因此,跃昉推出了基于BF2芯片技术的物联网感知核心模块,该模块可对市场上的传感器进行小型化、统一化、标准化及智能化升级,为传感器方案和应用场景提供强有力的支持。
产品介绍
Product Introduction
微型物联网感知核心单元
采用开源、自主可控的RISC-V架构的SoC芯片,跃昉推出的微型物联网感知核心模组可实现基本电参量计量功能,并通过硬件小型化设计,节省空间和成本。该模组拥有多通道远程及本地通信通道,可支持开关量和模拟量输入输出,下行支持多种物联网有线和无线通道,连接多种传感器,实现统一可编程协议栈,同时,还可植入区块链SDK,并支持定制化开发。
微型物联网传感器
微型物联网传感器可按需采集各类环境数据,因其尺寸符合微型标准,并采用统一的标准化开发,具有统一的规格、接口和通信协议,从而节省了空间和成本,且便于进行统一管理。
跃昉方案
Scheme Of Leapfive
物联网传感器
本方案使用物联网感知核心单元对传感器数据进行初步整合上传,并通过边缘侧进行区块链上链,以确保数据的安全可信。同时,通过建立传感器数据服务平台并采用AIoT技术实现微型物联网感知核心单元平台的接入和交互,开放核心单元SDK,以满足平台化定制的需求,并提供丰富的传感器功能和系统应用方案。此外,我们还提供开放的云平台API接口,以满足云对云的需求。
平台根据客户需求设计了如下几项功能:
传感器设备智慧运维
在传统方案中,传感器的维护通常需要人工进行定期检查和更换,而平台监测利用率较低。在本方案中,通过微型物联网感知核心单元和平台信息的交互,当传感器出现故障时,系统可以自动上报至平台。平台会利用算法判断问题原因并提出相应的处理建议。此外,通过相应的APP即时提示工作人员进行查验,方便及时处理传感器问题。
辅助数据分析
平台中的数据分析算法可以根据客户需求定制,以协助客户进行传感器数据分析处理。并且用户可以在APP上直接查看分析结果和建议,从而节省决策时间,并更快地响应问题。
互联互通技术
本方案采用Wi-Fi+蓝牙双模芯片,实现了基于云端及本地局域网的互联互通技术。此外,该方案还支持蓝牙Mesh技术,从而实现了设备之间的互联互通。
跃昉优势
Advantages of Leapfive
标准化
本方案在硬件上能够支持多种类、多种场景的不同传感器,统一的规格、接口和协议格式,意味着各种类型的传感器可相互兼容,同时也可以快速拓展以适应新的场景和需求,从而节省方案开发成本。与市面上缺乏标准化的传感器方案相比,本方案更具竞争力。
端侧数据整合
本方案采用具有较高算力的自主研发的基于RISC-V架构的BF2芯片作为核心。通过在端侧进行初步的数据整合上传,为信息网络提供有力的数据支持。结合云端计算和边缘计算技术,实现传感器场景的AIoT建设,从而使得传感器数据能够更好地得到利用,以满足数字化智能化的市场需求。
区块链数据安全
本方案利用BF芯片的高算力,可以在端侧实现数据上链,确保数据的精确性和真实性,防止数据被随意篡改,为数字化场景建设提供可靠的数据保障。另外,用户可根据需要选择哪些数据上链。
编辑:黄飞
