电动机保护器的常见类型及选择要求
工业控制
1280人已加入
  电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
  电机保护器根据不同的保护方式和功能特点,可以分为多种不同类型,主要包括以下几类:
  1. 过载保护器:过载保护器主要用于检测电机运行时的电流是否超出额定电流范围,当电流超过额定电流的某个百分比时,设备会自动切断电路来保护电机。过载保护器一般分为电热式过载保护器、电子式过载保护器和磁效式过载保护器等不同的类型。
  2. 短路保护器:短路保护器主要用于检测电路中是否存在短路的情况,当电流瞬间达到额定电流的几倍时,设备会立即切断电路来保护电机。短路保护器主要包括电子式短路保护器和磁效式短路保护器等。
  3. 欠相保护器:欠相保护器用于检测电路中是否存在相间缺相、断线等故障,当某一相线路电压降低到预定值以下时,设备会切断电路以保护电机,欠相保护器通常分为电压式欠相保护器和电流式欠相保护器两种类型。
  4. 过电流保护器:过电流保护器主要用于检测电路中是否存在过电流的情况,当电流大小超出设定值时,设备会立即切断电路以保护电机。过电流保护器一般包括电磁式过电流保护器和电子式过电流保护器等不同类型。
  除了以上常见的电机保护器,还有温度保护器、欠压保护器、过压保护器等不同类型的保护装置,各种保护器的选择应该根据电机实际情况和应用需求进行综合评估,以实现最佳的保护效果。
  电机保护器的选择是根据电动机应用具体的工作条件来进行的,主要需要考虑以下几个方面的要求:
  1. 额定电压和电流:电机保护器的额定电压和电流应该与对应的电动机额定电压和额定电流匹配。保护器的额定值应该比电动机的额定值稍大,以确保保护器能够在电机发生故障时起到保护作用。
  2. 过载和短路保护:电机保护器的过载和短路保护能力需要与电动机的负载特性相匹配。通常情况下,电机保护器的过载保护设置应该比额定电流高出某个百分比,而短路保护则应该根据电动机的短路电流选定。
  3. 欠相保护:欠相保护器一般根据电动机的绕组类型、导线类型、配线方式等因素来确定。如果电动机使用了高阻绕组线,欠相保护器的额定电流应该比普通绕组线要小。
  4. 过压保护和欠压保护:过压和欠压保护器应该根据电动机的电源电压和频率选定,同时也需要考虑到环境温度和使用条件等。
  总之,电机保护器的选型需要综合考虑各种实际条件和使用要求,选择合适的类型和规格的电机保护器,以确保电动机的正常运行和安全保护。
  审核编辑:郭婷
