电力调整器常见故障代码
工业控制
1280人已加入
电力调整器常见故障
一、负载无输出,或负载电压加不上去
1、检查电源:控制板、负载电源是否正常,快熔是否烧断。
2、检查负载:负载是否开路或接线有问题。
3、检查控制板状态灯:绿色,运行状态;黄色闪烁,停机状态(无输出);红色,过流报警(无输出);红色闪烁,电源缺相(无输出);红、绿闪烁,散热器超温报警(无输出);黄色常亮,控制板故障;不亮,未供电或控制板故障。
4、检查控制板输入指示灯:绿色,亮度应随输入信号变化。
5、检查控制板p1电位器的位置:顺时针调整,输出电压增加。
6、检查控制板R1、R2短路片:自动控制时,R1、R2短路片应接好。
7、检查输入信号:范围,4~20mA。输入信号》5.6mA,应有输出。极性是否接反。
8、检查控制板R2端:R2输出0~5V(随输入信号4~20mA变化)。
9、检查控制板RS端:RS、GND端短路,停机状态(无输出),状态灯黄色闪烁。
10、检查电流限制电位器:是否限流值调得太低。
电力调整器常见故障代码有以下几种:
1. E01:过流保护。电力调整器检测到输出负载电流超过额定电流,自动启动过流保护,避免器件损坏。
2. E02:过压保护。电力调整器检测到输出电压超过额定电压,自动启动过压保护。
3. E03:欠压保护。电力调整器检测到输出电压低于额定电压,自动启动欠压保护。
4. E04:短路保护。电力调整器检测到输出负载短路,自动启动短路保护。
5. E05:过热保护。电力调整器检测到电力调整器内部温度过高,自动启动过热保护。
6. E06:低转速保护。电力调整器检测到输出负载转速过低,自动启动低转速保护。
7. E07:输出电压偏离。电力调整器检测到输出电压偏离额定值范围内,发出警告提示。
电力调整器产生故障代码有多种原因,例如过载、过流、过压、过热等。在使用电力调整器时,应对其进行定期检查和保养,并及时处理产生的故障,以保证其正常运行和它的性能。
