离心机的操作及注意事项
工业控制
1284人已加入
离心机是一种常用于分离、纯化、富集溶液中某些成分的实验室设备。离心机操作方法及注意事项如下:
操作方法:
1. 准备样品:将需要离心的样品放在样品管中,然后投入样品架中,将样品架放入离心机的离心盘中。
2. 选择离心转速:选择合适的离心转速和离心时间,不同的离心机型号会有不同的离心范围和时间选择。
3. 启动离心机:将样品架放好后,确认快反扣和离心机盖板已经牢固,然后启动离心机。
4. 停止离心:当离心机计时器到达设定时间或离心机达到所设定的最高速度时,离心机会停止运转。等到离心机完全停止后,慢慢将离心盘取出来,然后取出样品架将里面的样品取出。
离心机使用注意事项
目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
(1)机体应始终处于水平位置,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。
(2)开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。
(3)样品应预先平衡,使用离心筒离心时离心筒与样品应同时平衡。
(4)挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。
(5)擦拭离心机腔时动作要轻,以免损坏机腔内温度感应器。
(6)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
(7)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(8)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(9)每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修。
(10)离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修。
