电动机保护器的使用注意事项、维护和保养方法
工业控制
1280人已加入
  电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
  使用电机保护器时需要注意以下几点:
  1. 测量和校验:在安装、拆卸或更换电机保护器时,需要先对电路进行测量和校验,以确保电路连接正确、电气参数符合要求,减小故障的发生。
  2. 保护参数设置:在使用保护器前需要根据电机的工作电流、负载类型、环境温度等因素进行保护参数设置,确保保护器能够正确地在合适的时候起到保护作用。
  3. 选择合适的保护器:不同类型的电机需要选择不同的保护器,应根据具体情况选择合适的保护器,以保证保护效果的可靠性。
  4. 防止过载:电机保护器的主要功能是防止电机过载,应在使用中防止电机的重载,以避免保护器的误触发和失效。
  5. 定期检查:电机保护器应定期进行检查和维护,如检查保护参数设置是否正确,检查电路连接是否牢固,检查保护器功能是否正常。
  6. 避免异物进入:使用电机保护器时应注意防止异物进入,特别是在安装和维护时要避免异物入侵,以免引起电机保护器故障和损坏。
  7. 注意安全操作:在使用电机保护器时需要注意安全操作,例如在更换和维护时需要切断电源,避免触电事故发生。
  总之,正确的使用和维护电机保护器可以延长电机的寿命,提高电气设备的运行安全性,减少故障的发生。
  为了确保电机保护器的正常运行,需要进行定期的维护和保养。以下是电机保护器维护和保养方面的一些方法:
  1. 定期检查电机保护器的电路接线情况,确保接线松紧适当,不应出现损坏、烧焦、氧化、锈蚀等现象。接线时应该注意标志标示的正确情况。
  2. 定期检查热继电器保护器的热元件或热试验器是否作动灵敏,是否能按照规定的时间响动或动作。比如可以通过使用电烙铁来检查热元件的敏感度,或进行热试验对保护器进行定期试验。
  3. 定期清洁电机保护器的外观和内部部件,防止电器元器件因积尘、油污等污染而导致的接触不良或内部元器件的缩短寿命等问题。
  4. 定期检查电动机本身的连线情况,电机电缆是否完好、外护套是否损坏,防止电器故障。每年检查一次电气元器件、仪表灯具及仪表标定及仪表的线路接触。
  5. 保持电机周边的环境清洁干燥,防止电机保护器内部出现腐蚀、氧化等问题。
  总之,电机保护器的维护和保养对于保证电动机的正常工作和延长电器设备使用寿命非常重要。定期的维护和保养可以有效地预防电机保护器的各种故障和问题,提高电气设备运行的可靠性和安全性。
  审核编辑:郭婷
