龙迅LT8668SXK8-D 国产8K分辨率是一种实验中的数字视频标准
今日头条
1192人已加入
1. 概述
LT8668SXK8-D 可配置为在 HDMI2.1 标准下工作,最大数据速率为 8Gbps。
LT8668SXK8-D 还可配置为在 DP1.4a 下工作,数据速率高达 8.1Gbps。
对于 LVDS 输出,LT8668SXK8-D 可配置为单、双或四端口 LVDS,具有 1 个高速时钟通道和 3~5 个高速数据通道,每通道以最大 1.2Gbps 的速度运行,可支持总共带宽高达 24Gbps。
LT8668SXK8-D 支持灵活的视频数据映射路径,适用于 2D 和并排 3D 应用。
对于 MIPI 输出,LT8668SXK8-D 具有可配置的单端口或双端口或四端口 MIPI®DSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,每通道以最大 2.5Gbps 的速度运行,具有 D -PHY,可支持四端口总带宽高达40Gbps。
还通过 C-PHY 支持每通道 5.7Gbps,可支持四个端口的总带宽高达 68.4Gbps。
对于 eDP1.4 输出,它由 8 个数据通道组成,支持 RBR (1.62Gbps)、HBR (2.7Gbps) 和 HBR2 (5.4Gbps) 链路速度。内置可选的 SSC 功能可降低 EMI 对 EMI 相关系统应用的影响。
对于 eDPx 输出,它由 8 个数据通道组成,每个通道以最大 3Gbps 的速度运行,可以支持 4K@60Hz。
对于视频处理,内置LPDDR控制器,带宽高达3733Mbps,支持2Gb x16 SDRAM组织。
两个数字音频输出接口可用 I2S 和 SPDIF。I2S 接口支持 8 通道 LPCM,SPDIF 接口支持 2 通道 LPCM 或压缩音频,最大采样率为 192 KHz。
该设备能够自动运行,这是由集成微处理器实现的,该微处理器使用嵌入式 SPI 闪存进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 从接口实现。
LT8668SXK8-D 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用 12mm x 12mm BGA288 封装。
2.特点
• HDMI2.1 接收器
• USB Type-C
• DP1.4a 接收器
• HDMI2.1 发射器
• DP1.4a 发射器
• 四端口 LVDS 发射器
• 四端口 MIPI® DSI/CSI 发射器
• eDP1.4/eDPx 发射器
• 数字音频输出
• 视频处理
3. 应用
• 主板显示系统,显示器
• 用于 PC 和嵌入式应用程序的显示系统显示
lvds
8K分辨率是一种实验中的数字视频标准,由日本放送协会(NHK)、英国广播公司(BBC)及意大利广播电视公司(RAI)等机构所倡议推动。2012年8月23日,联合国旗下的国际电讯联盟通过以日本NHK电视台所建议的7680x4320解像度作为国际的8K超高画质电视(SHV)标准,SHV作为超越现行数字电视的"超高精细影像系统",由NHK从1995年开始研发。
主要规格
分辨率 7,680 × 4,320 像素 (16:9) (约每帧3300万像素图像)
色深: 12位
比色法: Rec.2020
帧速率: 每秒120帧(逐行扫描)
音频:22.2声道
9通道- 顶置声道
10通道- 水平位置声道
3通道 - 前置左右 中置声道
2通道 - 超低音
带宽: UHF - 8 MHz, 35~45Mbit/s (RAI DVB-T2测试)
Ku波段 - 2x36MHz transponders, 140~150Mbit/s (DVB-S2)
Ka波段 - 600 MHz, 500~6600Mbit/s
审核编辑 黄宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-03-31
0 回复 举报
详细资料及技术支持 龙生;17727812840 收起回复
