电动车哪些不正确充电方式会导致的发烫
有车主发现在给爱车充电的时候,电池总是发热发烫,但是能转灯,不知道是什么原因。今天,小新给大家说说这个问题。
温馨提示:一般来说,电动车充电时电池热度在正常范围内是不会伤害到电池的,但是如果电池热度过高就需要电动车用户谨慎对待了。
***不正确充电导致的发烫
1.充电器要与电池型号相匹配
充电器要和电池的型号相匹配,不能乱用充电器或用劣质的充电器充电。不匹配的充电器假如电流过大会惹起电池充电时应急挪动电源热量的增加,电池会发热发烫。这样的话就需求改换和电池型号匹配的充电器或改换质量好的充电器。
2.充电方法要注意
要养成当天使用当天充电的习惯,每天骑行电动自行车后不管骑行多远都要充满电,千万不要等电用光了再充电,以免因“深放电”而缩短电池寿命。也不要在电池倒置的情况下充电。充足电的电池,如果长期放置不用,也要每个月补充电一次。
3.要保持合适的充电环境
电动车充电对环境的要求比较高,需要选择通风良好的非太阳直射区域。而日常消费者经常让电动车在高温环境下,直接暴露在太阳底下充电,或者在闷热的封闭环境中充电,这样都会容易造成电池热失控,引起充电不转灯或变形;因此建议日常使用过程中,严格按照说明书的要求来操作。
电池线路故障导致的发烫
电池短路及时修理。如果单个电池出现短路,在充电时也会造成电池温度过高。
对此,正确的做法是用万用表查到问题电池,可选择更换单个电池,当然前提是你有一个同等规格性能的电池,否则就只能选择换新。
电池自然损耗导致的发烫
一般的电车出厂后都会自配电池,但是随着时间的推移,电池使用久了后,会因为各种各样的原因出现老化或者损坏的情况。
这时候即便是充再长时间的电,也无法挽救电池,电池会出现温度过高甚至烫人的情况,此时建议对电池进行更换,以避免出现危险的情况。
最后,若遇到电动车电池充电经常发烫现象,建议到维修店进行检修,车主不要私自拆解电池和补充电解液,防止给电池造成二次伤害!
