电池这样保养可以多用三年
现在中国汽车的拥有量是越来越多,不过弊端也越发的明显,就是在节假日以及早晚高峰的时候,交通会十分的拥堵,相信大家在新闻中也一直会看见类似的新闻。所以电动车就成为了大家的新宠,毕竟电动车是不会堵车的,但是很多人不知道如何保养电动车,对于电动车来说最重要的就是电池,下面就来和大家说说,电池要如何来保养。
第一点:不要长时间的充电
如果你的电动车没有电了,千万不要长时间的充电。因为过量充电会使得电池出现膨胀或者是气体,那样的话它的寿命就会缩减。在夏天的时候,只需充6个小时就能够充满了,在冬天的时候,因为气温比较低,所以充电的时间也要适量的延长,往往需要充8个小时才能够充满。
第二点:确定电池是否有松动
我们在买电动车的时候,一定要检查一下,自己的电池有没有固定好,如果没有固定好,那么在行驶的时候就会不停的颠簸,也会影响电池的使用寿命。
第三点:不要使用快充
快充虽说非常的方便,但是对电池的影响是非常大的,高负荷的电压通过充电器进入到你的电瓶,会使得电池内部的结构产生化学反应,久而久之就会影响电池的使用寿命。
第四点:定期的保养
任何器械都是需要保养的,汽车需要保养,电动车也是需要保养的。你可以每三个月就对你的电动车进行一个全方面的保养,检查一下线路是否有老化以及松动的现象,这样的话你的电池使用寿命才能够延长。
第五点:使用原装的充电器
要记得这么一句话,那就是原装的才是最好的。当我们的电动车没有电了之后,很多人可能会图方面,用其他牌子的充电器来充电,这样的做法是不对的,不使用配套的充电器来充电,对电池本身就会有非常大的影响,寿命自然就会缩减。
第六点;平时最好是以匀速行驶
我们平时在开电动车的时候,最好是以匀速来行驶,这样的话电池在放电的时候,是最稳定的。如果我们在骑电动车的时候,要么非常快,要么非常慢,那么电池在放电的时候,压力就会非常大,也会影响电池的使用寿命。
BC
定期保养
平时想要保养好我们的电动车以及电池,这几点一定要牢记,千万不能够犯这样的错误,至少还能多用3年,否则影响就非常大,你电池的使用寿命也会缩减,可能你买了一辆新的电动车,一年的时间性能就不行了。
 小编看法:平时在用电动车的时候一定要多多注意,看看自己有没有错误的使用习惯,一旦有的话就要改正,否则你电动车的使用寿命就会大大缩减。
