拆解共享单车连网锁内部结构
在拆车场里发现了这个东西从外形上看像共享自行车的,这只是一个锁芯,没有锁体,塑料构造,也没有什么品牌标识什么的,估计是拆车的时候从那个车上掉下来的.捡回去研究下
共享单车
锁体是塑料的,在这个弧形部位,有一个金属凸起可以按动,是活动的,应该就是锁舌了,用来进行开锁操作的
共享单车
可以按进去猜想扫码完成,听见“咔”的一声锁打开的时候就是这东西缩回去的结果
共享单车
盒子的一角,有两根线出来,接了一个蜂鸣器应该是为了防水,走线的孔洞用胶封住
共享单车
蜂鸣器的底座出现开裂,估计是摔的
共享单车
侧面贴着一个标签,没有型号,也没有品牌,那个条码扫出来就是那一串数字 标签泡过水,皱巴巴的
共享单车
背面,没什么东西
共享单车
用螺丝刀拧开外露的螺钉,一共有4颗一般这种锁都喜欢用一些诸如三角、正方、梅花等异形螺钉 这个锁芯不然,就是普通十字螺钉,很好拆
共享单车
打开外壳是这样的,5颗巨大的电池占据了大半空间
共享单车
外壳的缝隙中,有防水胶圈应该说,这个锁芯的密封性似乎不错,虽然扔在草丛里风吹日晒雨淋
但是打开里面很干燥,没有进水痕迹,也没有锈迹
共享单车
电池采用接插件安装,在锁芯上似乎没看见外接太阳能电池或其它电源的接口,这锁是纯电池供电,这电池还得经常更换。
共享单车
电池盒边上专门留出了线槽用来走线
共享单车
测试一下,电池还有电,3.65V,但是,有多少电就不知道了因为这电池放电平台非常平坦,基本容量从90%-10%电压都是3.6V左右,所以无法通过电池端电压判断电池剩余容量
共享单车
里面一共2组电池,大的4节一组,标记3.6V 15.2Ah,别看这么大容量,这是不可充电的一次性锂-亚硫酰氯电池
特点就是容量大,寿命长,自放电小,缺点嘛,不能充电是硬伤
共享单车
小“电池”上没有参数,只标了一个型号SPC1550,结果一查发现这是个超级电容,最大充电电压4.1V 容量400mAh,这倒是个很巧妙的设计。 首先,锂-亚电池容量很大,但是它的缺点是放电电流小,别看那15.2Ah的大电池,持续放电电流能有500mA就不错了。
而锁这种负载的特点是待机功耗很小,开锁电流较大(电机启动),但是时间很短,这样,开锁的时候,超级电容能够提供较大的放电电流,保证电源稳定,所以,用锂亚电池搭配超级电容,确实是一个不错的选择。
共享单车
电池和电容直接放在电池盒里取出电池和电容,锁芯的主要结构在电池盒下面
共享单车
电池盒由3颗螺钉固定,拧松螺钉,取出电池盒
共享单车
内部结构,一个减速电机驱动的锁舌和一块主控电路
共享单车
机械部分,一个减速电机带动一个偏心轮旋转,控制锁舌的伸出和缩回,当开锁时,电机转动,偏心轮旋转带动锁舌缩回,锁就弹开了,当要锁闭时,电机反转,锁舌在弹簧作用下伸出,进入锁定状态,有2个微动开关分别对锁舌位置和偏心轮位置进行检测,避免电机过度旋转导致机械故障。
共享单车
现在,锁舌处于伸出状态,应该说,这时候锁体上那个锁环是不能动的,因为被这个伸出的锁舌卡住了。
共享单车
拨动锁舌,现在锁舌处于缩回状态,这时,右边那个微动开关弹开了,告诉MCU锁舌处于开启位置,这时候,锁体上那个锁环,应该缩回去了,锁处于打开状态,当你锁车的时候,锁环上和锁舌对应处应该有一个凹陷能让锁舌卡住,这样,锁好车后锁舌弹出,告诉MCU,车锁上了。
共享单车
机械部分是需要有人控制才能正常工作的,锁芯内部的另一半是控制电路,只有一块PCB 所有线路都和它相连。
共享单车
各个连接线都采用接插件,方便插拔接插件上都打了胶加强固定
共享单车
两个电源接口,一个标电池,一个标电容还有一个预留的电池接口没有焊接,应该可以使用多组电池,不过,这个锁芯里面,似乎没有更多空间装电池了
共享单车
分析一下PCB的架构,既然是连网锁,那么无线交互电路自然不能少这是这个锁芯用的GSM+GPRS模块,型号:ST86,工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz,支持语音、SMS、数据和传真信息的传输,,似乎就是为这种锁开发的。
共享单车
边上有一个SIM卡插槽,是ST86的SIM卡,不插SIM卡是没法联网的
共享单车
一张中国移动的SIM卡,应该是联网专用卡,不过已经失效了,插在手机里提示SIM卡错误
共享单车
各个接口都标明了功能定义,发现一组标记GPS的接口和GSM天线接口的线路进入了一堆胶里面
共享单车
拔除各个连线,拆PCB,PCB由4颗螺钉固定
共享单车
拆下的PCB正面,是GSM模块,各个外围接口,SIM卡座,没什么特殊的
共享单车
大部分元件集成在背面看起来还挺麻
共享单车
板上标记的型号MTS-GP02
共享单车
主控,是德州仪器的CC2541,一开始,TI的CC系列都是单独的无线芯片,后来,内部添加了更多的功能,直接有了MCU的功能,其实,就是在蓝牙收发器里额外整合进去一个单片机不光能够实现蓝牙功能,还能兼顾干点别的事情,或者说,这是一个带蓝牙功能的单片机。
共享单车
常见的9110电机驱动芯片,驱动开锁电机的
共享单车
CC2541是支持蓝牙的上面印刷了蓝牙天线
共享单车
还有一部分东西没有找到GPS电路和天线电路,这两样东西在外壳上,经过观察,发现这二维码处似乎是个盖子,撬开看看
共享单车
撕开标签发现这里纯粹就是贴标签的,仔细观察发现,外壳上这个凸起部分,似乎是个盖子
于是,找到缝隙,撬
共享单车
打开,果然是GPS模块和GSM天线,GPS模块是间歇工作的,应该是只有锁被激活的时候,它才工作,平时,GPS模块的电源被切断。
共享单车
GSM印刷天线,贴在盖子里面
共享单车
GPS模块,模块和陶瓷天线是一体的
共享单车
翻过来看看,串口输出,大家各司其职,GPS模块把位置信息通过串口传给MCU就好
型号GM10H04,没有查到资料
共享单车
话说,这个锁是一次性电池供电的,那么这个电池能支持这个锁多久呢?于是测试一下锁的工作电流,这是刚上电的状态,3.6V供电,启动电流波动在40mA-65mA间,应该是GSM模块在工作,因此耗电较大
共享单车
大约1分钟以后,应该是进入了待机模式,电流直线下降待机电流,260uA-270uA左右,观察5分钟,基本不变
共享单车
锁的主电池,容量15.2Ah,按待机电流0.27mA计算,15.2Ah的电池可以支持这把锁工作56296.3小时,也就是,2345天,约合6.4年,如果再算上开关锁等消耗,估计设计寿命是5年,也就是买了这锁以后,是需要换电池的,不过,如果是共享自行车上用的话,一辆车的寿命也没有5年吧?
如果个人使用的话,一把锁用5年也该换了吧?
查了一下,这个牌子中文叫做叮咚狮,估计就是这个锁里面的锁芯不过,网站上并没有什么有用的信息,这锁,不是什么复杂的东西,从拆解可以看出,手机上安装对应的APP扫描锁上面的二维码,相当于告诉手机锁的编号,如果验证正确,后台服务器就会给锁发送开锁指令,锁收到指令驱动开锁电机旋转,锁便打开
还可以通过手机蓝牙直接和锁进行联系,一样能够开锁,所以我觉得MCU要干的事情不多,所以一颗CC2541就足够了。
共享单车
最后,是零件全家福 话说这种锁,估计也就是共享自行车用起来比较方便,如果个人用的锁上面,安装有定位系统,实在感觉有暴露隐私的风险,毕竟不知道会不会把位置信息发送给了不知道的地方,而且注册APP会输入一些个人信息,如果这些信息被别有用心者利用,实在不是什么好事,反正如果是我个人是不会用这种智能锁。
编辑:黄飞
