锂电池充电路径管理实例
之前一直提到锂电池的充电路径管理,但是我自己一直没有去实现,今天在b站看到PN学堂郭天祥老师的分享,记录一下方便自己后续使用。
1. USB插入检测电路
锂电池
USB插入首先我们检测到USB插入,检测到USB插入之后开始充电。USB使用MICRO USB口,USB_IN总电源5V,数据线与时钟线直接连接到单片机的两个引脚上,用于硬件仿真和程序烧录。
USB接入单片机的IO口,USB为低电平时,单片机检测到有USB插入。
2. 锂电池充电电路
TP4054芯片有五个引脚:
Pin1 CHARGE是充电完成指示,接单片机的引脚,也可上拉接一颗绿色LED灯;
Pin3 BAT是芯片的输出端和锂电池相连;
Pin4 VCC是芯片的电源输入端,电压为5V;
Pin5 PROG是芯片的充电电流设置功能,选择不同的电阻可以输出不同的电流。
锂电池
**如上图所示,锂电池供电路径管理主要原理:
  • 打****开开关S1,电池供电时,Q4 VGS< VGS (th),Q5 VGS < ** VGS (th) ,Q4,Q5导通,SYS从电池取电。**
  • 打开开关S1,当USB插入时,VCC_SYS为高电平,Q4 VGS >0,Q4关闭, Q5 VGS < VGS (th) ** ,Q5导通。**SYS供电由USB直接提供,同时关断电池供电路径。
此电路绝妙之处在于二极管D6的使用,USB插入时,VGS保持二极管压降约0.7V,使得Q4关闭,Q5一直处于打开状态。
