便携式甲醛检测仪原理介绍
今日头条
1184人已加入
使用便携式甲醛检测仪之前可以先了解它采用的原理,以判断它是否能满足使用标准,这样才能采用更好的方法来使用它,下面跟大家介绍一下。
甲醛检测仪的工作原理
甲醛检测仪器在运行过程中主要是通过采用灵敏度电化学传感器原理,与单片机进行结合以及通过网络通讯对检测环境中采集到的空气样品进行分析,空气环境中存在的甲醛被酚试剂溶液吸收后,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂铁离子氧化形成蓝绿色化合物。此时我们可以根据颜色深浅,在现场直接对甲醛气体进行比色测定。
当我们在室内使用甲醛检测仪测量到的数据结果在一般情况下与检测环境当中的温度,湿度,气压等因素都存在较大的关系。所以,如果是采用正常的检测方法,那么测量出来的结果与实际数值可能会存在一定的偏差,为了避免这些问题发生,建议在需要检测甲醛浓度值时采用甲醛检测仪进行测量,这样可以确保得到准确的测量结果。
甲醛检测仪的工作原理是通过传感器对环境中的甲醛浓度进行检测,使用仪器所测量出的结果是比较准确的,它不仅采用了先进的检测原理,并且仪器在使用过程中表现出的特点也是比较多的所以它可以应用的领域也是比较广泛的。
审核编辑 黄宇
