智能水肥一体控制系统特点
传统农业生产方式以人力为主,水肥灌溉需要消耗大量的人力物力,但水肥吸收率、利用率却并不理想。如今依靠科技,轻松实现水肥一体化灌溉,其中水肥一体化灌溉系统发挥了巨大作用,已经在不少地区取得了应用,这与其应用特点有直接关系。
水肥一体化灌溉系统解决方案,是科技与农业的结合,现代科学技术的结晶。基于物联网、无线通讯网络、自动化控制等技术,改变了传统的水肥灌溉看天、看地、凭人自身经验估算的模式。由数据采集终端、视频监控、智能控制柜、阀门控制器、电磁阀等硬件设备,与管理云平台软件共同组成。
集灌溉和施肥于一体的农业新技术,借助压力系统(或抽水泵、地形自然落差等)作为动力,依据种植环境养分含量、作物施肥特点等要素,将可溶性固体或液体肥料借助水肥机,混合成肥液和水进行混合,进行灌溉。执行管理云平台预设的灌溉规则,以实时监测的种植环境参数为条件,由云平台发出执行命令,智能阀门控制器自主开关阀门进行灌溉作业。令种植环境保持发育生长区土壤疏松,水量适宜。
系统特点:
实时监测:水肥灌溉作业依托采集模块获取的数据来进行,采集周期可设置,支持24小时不间断运行。监测参数主要为土壤含水量、土壤养分、大气压力、土壤PH值等参数。采集频率为1-5分钟一次,可调整。高频率采集,丰富种植数据,避免数据缺失;
多样化控制:系统支持手动、自动、远程三种控制方式,控制方式分别是智能控制柜手动按钮、云平台设定灌溉规则后系统自动执行、信息终端云平台远程点击阀门标志,三种控制方式之间可切换,即时生效,其中手动控制方式的优先级较高,可在意外、紧急情况下使用;
智能灌溉:自动控制水肥灌溉作业,需要提前设定好灌溉策略,即选定灌溉模式(定时灌溉、远程灌溉、自动灌溉),对灌溉条件(作物生长环境参数的阈值)、灌溉量、水肥配比、灌溉时长等参数一一设定。当采集模块采集的数据,经云平台判定符合灌溉条件之后,根据设定的灌溉规则,向对应阀门发送命令,执行灌溉作业。再次监测到种植环境参数达到完成灌溉作业时,再次向方面发送命令,关闭阀门完成灌溉作业。
无线通讯:系统支持4G、5G、WIFI、LORA等无线通讯网络,智能阀门、采集模块等硬件设备可选配LORA版本,自带通讯网络,可适用于有无网络的环境下;
自主报警:云平台具备自动报警方式,可对监测参数阈值、设备开关状态、云平台登录等事件进行示警,报警方式有邮件、短信、微信公众号消息等方式,农户在接收到示警消息后,根据示警原因快速排查故障;
多端口管理:管理云平台支持在安卓/IOS手机端、电脑网页、电脑APP、平板等端口安装应用,同时可将监测数据同步呈现上即可LED大屏上。原则上只有能联网,农户可随时随地控制水肥灌溉作业;
历史数据管理:系统运行中涉及数据,均进行自动存储。支持以时间为条件查询,导出下载,可为水肥灌溉方案优化提供数据依据;
节水节肥:与传统灌溉方式相比,水肥一体化灌溉系统可应用于滴灌、喷灌等新型节水灌溉技术上,自动控制灌溉和施肥,实现科学有效的自动控制。以滴灌、喷灌的形式,灌溉作物,提高水肥利用率,改善土壤环境,提高作物品质。此外,系统支持接入水肥回收系统,可避免大面积水肥灌溉作业完成后,管道中残留的水肥资源回收问题;
改良土壤。水肥一体化技术可以增强土壤微生物活性,促进作物对养分的吸收。有效地控制土壤根系的五大障碍:盐渍化、涝渍、PH、根区土壤渗透性和土传病害,改善土壤物理性质;
灵活应用:构成系统的硬件设备可灵活选配,根据应用场景的不同,可自主增删改。适用场景包括:温室大棚、大面积平原、梯田、山坡、绿化公园、家居花园等;
节省人力:在安装部署好水肥一体化灌溉系统之后,进行灌溉作业,仅需在云平台上进行,或者定期查看下历史记录即可。相比传统水肥灌溉,约可节省90%人力;
智能水肥一体控制系统的应用,推动了农业生产数字化的步伐,节水节肥。同时,水肥一体化技术的推广,也是进一步促进农业现代化发展。
审核编辑 黄宇
