激光焊接技术在焊接马达铁芯的工艺优点
今日头条
1194人已加入
马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性能得到提高,就需要提升马达铁芯的性能。通常这种性能可以采用改善铁芯冲片的材质,调整其材质的导磁率,控制好铁损的大小等方式来解决。一个好的马达铁芯需要由精密的五金冲压模具,然后采用自动激光焊接技术的工艺。下面介绍激光焊接机在焊接马达铁芯的技术优势。
电机
电机铝合金壳体的密封焊接马达铁芯与机身的联接一般选用铆钉或许螺栓,这样就需要在电机壳体与机身之间添加垫圈起到密封的效果。这样方法密封的效果会随着垫圈的老化损坏而削弱,对电机整体功能发生影响。假如选用无缝焊接代替铆接或许螺栓联接的方法,不但能减轻的机身分量、缩短出产周期,而且可以获得很好的密封功能。相对于其他材料,铝合金的焊接性差,一般选用自动激光焊接技术工艺。
激光焊接机在焊接马达铁芯的技术优势:
1.厚钢板深拉金属激光焊接机,相对特性:焊接深拉申特性优于板材。武汉瑞丰光电激光十六年专注研发和生产激光设备,凭借多年的激光设备研发经验,产品技术成熟,产品性能安全稳定。公司遵循“技术创新、产品创新、服务创新”的经营理念,给客户提供最优质的产品及服务。
2.金属机抗压强度高,相对特性:激光无填充料电焊焊接。
3.激光焊接速度快,深度大,变形小。由于功率密度高,在激光焊接过程中在金属材料中形成小孔,激光能量通过小孔传递到工件深部,横向扩散较少。因此,激光束扫描过程中材料融合深度较大。速度快,单位时间焊接面积大。
电机
4.激光光束质量好。激光聚焦后,功率密度高。高功率低阶模激光聚焦后,焦斑直径小。
5.激光焊接特别适用于焊接精密敏感零件。由于激光焊接机焊接纵横比大,比能量小,热影响区小,焊接变形小,特别适用于焊接精密和热敏零件,可消除焊后修正和二次加工。
6.激光焊接机灵活性高。激光焊接机可实现任意角度焊接,可焊接难以接近的部位;可焊接各种复杂的焊接工件和形状不规则的大型工件。实现任意角度焊接具有很大的灵活性。
电机
以上就是激光焊接机在焊接马达铁芯的技术优势,激光焊接技术的应用将不仅限于目前的电子、汽车、仪表等领域。它在军事和医疗领域也将更加广泛,尤其是在医疗领域,它具有广阔的前景。
审核编辑 黄宇
