计算机基础知识之处理小数1
将0.1累加100次也得不到10
我们来一个计算机运算错误的例子。
function sum(){
    let sum = 0;
    for(let i=1;i<=100;i++){
        sum +=0.1;
    console.log(sum)
我们在浏览器的控制台中,运行sum(),得到的运行结果为9.99999999999998。这显然和我们的九年义务教育所教导的 「背道而驰」
有句话说, 「雪崩的时候,没有一片雪花是无辜的」 。在这段代码中,程序没错,计算机也没有发生故障,当然和所使用的语言也没有关系(选用其他的高级语言可能运算结果不同)。如果硬要找一个背锅的,那就是 「计算机处理小数的机制」
用二进制数表示小数
计算机底层知识之二进制中我们讲过,由于计算机内部所有的信息都是以二进制数的形式来处理,因此, 「整数和小数并无差别」
在说明计算机如何用二进制数表示小数的具体方法前,我们先尝试将1011.0011这个有小数点的二进制数转换成十进制数。
小数点 「前面」 部分的转换方法在计算机底层知识之二进制中介绍过。只需将各 「数位」 数值和 「位权」 相乘,然后再将相乘的结果相加即可实现。其实,针对小数点后面的部分,也是 「照猫画虎」 ,也是将各 「数位」 数值和 「位权」 相乘的结果相加即可。
程序
二进制数小数转换成十进制数
二进制数小数点前面部分的**「位权」**
  • 第一位是20次幂
  • 第二位是21次幂
  • 第三位是22次幂
  • 以此类推
而小数点后面部分的**「位权」**
  • 第一位是2-1次幂
  • 第二位是2-2次幂
  • 第三位是2-3次幂
  • 以此类推
❝0次幂前面的位的位权按照1次幂、2次幂····的方式**「递增」**
0次幂后面的位的位权按照-1次幂、-2次幂····的方式**「递减」**
计算机运算出错的原因
❝计算机运算出错的原因:「有一些十进制数的小数无法转换成二进制」
小数点后4位用二进制数表示时的数值范围为0.0000~0.1111。这里只能表示0.50.240.1250.0625这四个二进制数小数点后面的位权组合而成(相加总和)的小数。
程序
❝可以看出:「二进制数是连续的,十进制数是非连续的」
在前面讲二进制的时候,我们说,根据IC引脚个数不同,我们可以表示位数不同的二进制数。我们可以通过增加引脚数,也就是增加二进制小数点后面的位数,与其相对应的十进制数的个数也会增加, 「但是不管增加多少位,2的-〇〇次幂怎么相加都无法得到0.1这个结果」
实际上,十进制数0.1转换成二进制后,会变成0.00011001100···1100循环)这样的 「循环小数」 。这和用十进制数来表示1/3是一样的道理。
❝计算机这个 「功能有限」 的机器设备,是无法处理 「无限循环」 的小数的
因此,在遇到 「循环小数」 时,计算机就会根据 「变量数据类型」 所对应的长度将数值从 「中间截断」 或者 「四舍五入」
然后,我们再结合我们上面的例子,一个 「循环小数」 在进行存储的时候,已经被 「掐头去尾」 ,而偏偏针对这个值,又进行了N多次处理。不怕你不努力,就怕你,持之以恒的向偏离既定轨道的方向上移动,那么结果可想而知,是永远不会达到最终想要的结果。
浮点数
1011.0011这样带小数点的表现形式,在计算机内部是无法使用的。
很多编程语言中都提供了两种表示小数的数据类型,分别是 「双精度浮点数」「单精度浮点数」
  • 「双精度浮点数」64位表示小数
  • 「单精度浮点数」32位表示小数
「浮点数」 是指用 「符号」「尾数」「基数」「指数」 这四部分表示的小数。
程序
❝计算机内部使用的是二进制数,所以 「基数是2」 ,因此,实际的数据中往往不考虑基数。只用 「符号」「尾数」「指数」 这三部分就可以表示 「浮点数」
浮点数表现形式
浮点数的表现方式有很多中,我们采用IEEE标准来解释。
程序
双精度浮点数和单精度浮点数在表示同一个数值时 「使用的位数」 不同。
「符号部分」 是指使用一个 「数据位」 来表示符号。「数据位是1时表示负,为0时表示正或者0」
❝数值的大小用 「尾数部分」「指数部分」 来表示。即用 「尾数部分 × 2的指数部分次幂」 的形式来表示。
  • 「尾数部分」 用的是**「将小数点前面的值固定为1的正则表达式」**
  • 「指数部分」 用的是**「EXCESS系统表示」**
