内存和磁盘的关系&数据压缩(下)
文件以字节位单位保存
文件是将数据存储在磁盘等存储媒介中的一种形式。程序文件中存储数据的单位是 「字节」 。文件的大小之所以用xxKBxxMB等来表示,就是因为文件是以字节(B = Byte)为单位来存储的。
❝文件就是**「字节数据的集合」**
用1字节(=8位)表示的字节数据有256种,用二进制数来表示的话,其范围就是00000000~11111111
  • 如果文件中存储的数据是文字,那么该文件就是**「文本文件」**
  • 如果是图形,那么该文件就是 「图像文件」
❝在任何情况下,文件中的字节数据都是 「连续存储」 的。
计数器
RLE算法
我们来尝试对存储着AAAAAABBCDDEEEEEF这17个 「半角字符」 的文本文件进行压缩。
由于半角字母中, 「1个字符是作为1个字节」 的数据被保存在文件中的。因此,上述文件的大小就是17个字节。
我们可以采用将文件的内容用 「字符 × 重复次数」 这样的表现方式来压缩。所以,AAAAAABBCDDEEEEEF就可以用A6B2C1D2E5F1来表示。而A6B2C1D2E5F1是12个字符,那么对应的文本文件就变成了12字节。
12字节÷17字节 ≈70%。也就是采用上述的方式,使得文件压缩到原来大小的70%
计数器
把文件内容用 「数据 × 重复次数」 的形式来表示的压缩方法称为RLE(Run Length Encoding,行程长度编码)算法
RLE算法的缺点
然而在实际的文本文件中,同样字符多次重复出现的情况并不多见。虽然针对 「相同数据经常连续出现」 的图像、文件等,RLE算法可以发挥不错,但是它并不适合文本文件的压缩。
哈夫曼算法
「哈夫曼算法」 是哈夫曼与1952年提出来的压缩算法。
针对,哈夫曼算法,首先要抛弃 「半角英文数字的1个字符是1个字节(8位)的数据」 这一概念。
文本文件是由不同类型的字符组合而成的,而且不同的字符出现的次数也是不同的。例如,在某一个文本文件中,A出现了100次,Q出现了3次。
「哈夫曼算法」 的关键就在于 「多次出现的数据用小于8位的字节数来表示,不常用的数据则用超过8位的字节数来表示」
AQ都用8位来表示时,原文件的大小就是100次 × 8位 + 3次 × 8位 = 824位,而假设A用2位,Q用10位表示,压缩后的大小就是100次 × 2位 + 3次 × 10位 = 230位
不过,有一点需要注意,
❝不管是不满8位的数据,还是超过8位的数据,最终都要 「以8位为单位保存到文件中」
这是因为磁盘是以字节(8位)为单位来保存数据的。
计数器
用二叉树实现哈夫曼编码
哈夫曼算法是指,为 「各压缩对象文件」 分别构造最佳的编码体系,并以该编码体系为基础来进行压缩。因此,用什么样的编码(哈夫曼编码)对数据进行分割,就要由各个文件而定。
用哈夫曼算法压缩过的文件中,存储着哈夫曼编码信息和压缩过的数据。
计数器
在哈夫曼算法中,通过借助 「哈夫曼树」 构造编码体系,即使在不使用字符区分符号的情况下,也可以构建能够明确进行区分的编码体系。也就是说,利用哈夫曼树后,就算表示各字符的数据 「位数」 不同,也能够做成明确区分的编码。
制作哈夫曼树
自然界的树是从根开始生枝长叶,而哈夫曼树是 「从叶生枝,然后再生根」
计数器
哈夫曼算法能够大幅度提升压缩比率
使用哈夫曼树后,出现 「频率越高的数据所占用的数据位数就越少」 ,而且数据的区分也可以很清晰的实现。
可逆压缩和非可逆压缩
  • 「可逆压缩」 :能还原到压缩前状态的压缩
  • 「非可逆压缩」 :无法还原到压缩前状态的压缩
计数器
