电机保护器显示过载的解决方法和CT值设置步骤
工业控制
1273人已加入
  电机保护器是一种电气设备,用于保护电机在超过额定负载时不会受到损坏。如果电机保护器显示过载,说明电机已超载,应该及时采取措施,以防止电机损坏。
  以下是解决电机保护器显示过载的一些方法:
  1. 消除负载过大的情况:在停机状态下,可以检查电机后方的机械负载是否过大,以及电机是否处于恶劣的工作条件下。当发现超过额定负载时,应根据情况适当降低负载,调整工作条件,避免电机的长期超载运行。
  2. 检查保护器的设定值是否正确:可能是因为过载保护器的设定值过低而导致误报。可以检查保护器的设定参数是否正确,如额定电压值、电机小数点设置、过载保护器的额定电流值、补偿系数等项是否设置正确。
  3. 检查电路接线是否良好:定期检查电机保护器的电路是否良好,并确保连接端子紧固,无接触不良或短路等问题。
  4. 检查过载保护器的动作时间是否正确:如果过载保护器灵敏度过高,时间太短,导致误报,可以适当调整过载保护器的动作时间,使其更符合实际要求。
  总的来说,如果电机保护器显示过载,需要根据实际情况来分析原因,并采取相应的措施。如果是操作不当或者参数设置错误引起的,需要及时调整相应参数,以确保电机的正常工作,并保护电机不会因为超载而损坏。
  电机保护器的CT(Current Transformer)值设置是电路保护的重要参数之一,它主要是为了保护电路和电机。正确的CT值设置可以减少假跳脱和误报警,保障电机设备的安全和稳定运行。
  以下是电机保护器CT值设置的步骤:
  1. 确定电机额定电流:根据电机的额定功率、额定电压以及运行制度来确定电机的额定电流。
  2. 确定电机保护器的额定电流:根据电机的额定电流以及安装场所的环境因素,例如线路长度、线路材料、温度、湿度等,选择适合的电机保护器。
  3. 确定CT变比:根据电路及传感器的额定电流比值选定CT变比,即测量电路中的传感器标称额定电流与电路额定电流的比值,常见的CT变比有5A/1A,10A/1A,20A/1A等,其中1A为CT二次额定电流。
  4. 确定CT极性:根据电路传感器的安装方向、电流方向和输出信号方向等要素来选择CT极性,一般情况下,对于回路控制、保护、测量等采用同向连接,对于电流互感器等采用反向连接。
  需要注意的是,CT值设置应根据不同的电机设备、场所环境以及保护器功能等综合因素来确定,一般情况下应按照电机设备厂商提供的相关技术要求进行设置,并结合具体的运行实际情况进行调整。
  审核编辑:郭婷
