对钢结构选择什么材料看得完全明白,今天就找迈普光彩LED显示屏厂家小编为大家详细介绍一下这个问题。
优点:综合力学性能、焊接性能、冷热加工、耐腐蚀合格、韧性好
尺寸:长度x宽度x厚度,例如,60mm x 40mm x 3mm、40mm x 40mmx 3mm、50mm x 20mm x 3mm
用途:主体结构、边缘结构、焊接柱结构等
优点:根据机械性能、焊接性能、冷热加工铆接性能和耐腐蚀性,槽钢具有良好的韧性
尺寸:高*宽*厚,如:10#槽钢100mm*48mm*
优点:结合机械性能、焊接性能、铆接性能、冷热加工和耐腐蚀性,具有良好的韧性
简介:LED显示屏形状为长钢同心环
尺寸:外径*壁厚,如:φ730*10mm型号
简介:LED显示屏用铝塑板是在专用铝塑板生产设备上,以涂层铝板为表面材料,以聚乙烯塑料为芯材,经化学处理而成的复合材料。
优点:豪华、华丽多彩的装饰、耐候、耐腐蚀、耐损坏、防火、防潮、隔音、隔热、抗冲击;重量轻,易于加工成型,易于搬运和安装
简介:不锈钢耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀性介质,具有钢的不锈特性。
优点:豪华,华丽多彩的装饰,坚固耐用的结构,不易结垢,易于清洁。
1.安装介绍:结构设计需要考虑安装和维护的方便性,如维护通道、电缆通道等
2、可靠性:在稳定的前提下,结合现场实际情况,平衡力支点,结构承载力应大于展示体重量的20%;
3、完整性:LED显示屏结构除了安装屏幕本身外,还包括其他附加设备;如音响、排风机、空调等场所,以及装饰包装边缘,设置室外防雷设施。
4.平面度:结构的平面度直接影响屏体的平面,对显示屏的显示效果有重要影响;为了保证平整度,结构框架和安装箱应完全结合。
结构构件:主体钢结构、展示装饰框架、钢结构固定件。
室外LED显示屏结构组成:钢结构主体、显示屏装饰边缘、钢结构固定件、混凝土结构、通风散热设备。
1、除锈:钢结构生产前,构件使用手动和电动工具除锈
2、矫正:钢结构构件加工前需仔细检查尺寸,矫正后方可加工,施工
3、焊接:施工焊接应选择合理的焊接顺序,采用预热等方法减少焊接变形
4.油漆:钢结构制作完成后,所有钢结构均采用防锈漆;安装完成后,未涂底漆的零件和补焊、磨损和油漆清除应涂底漆两度,然后刷面漆一度;在使用过程中应定期涂漆保护。
5、结构设计标准:符合《钢结构设计规范》和《钢结构工程施工及验收规范》的要求。
6、边缘:边缘尺寸和声音、通风等设备尺寸的确定。
空调:空调功率与LED显示面积成比例。空调一般放置在身体的中上部;通常每15-20平方1P空调计算一次。迈普光彩科技有限公司,是一家专注于LED显示行业钢结构工程、安装/组装、调试、维修/维保等一站式综合工程服务商。
以上内容是找迈普光彩小编为您精心组织的详细介绍,希望能给您带来帮助。
