直达理想“静”界,Allegro用于电动和混合动力汽车的三相栅极驱动器
allegro
A89307
驾驶过传统汽车和电动汽车的朋友都有这样的体验,那就是由于没有了发动机的噪音,电动汽车比传统汽车安静很多。在这样安静的驾驶环境下,需要尽可能降低来自其它系统的可闻噪声,以进一步改进驾驶体验。
Allegro A89307 汽车级栅极驱动器专为电动汽车和混合动力汽车中的电池冷却风扇和 HVAC 系统而设计,可帮助汽车制造商降低汽车噪音,延长电池寿命,增大续航里程,降低车辆碳排放。
静,源自QuietMotion技术
Allegro多年之前就已经针对要求低噪音系统开始电机驱动器开发,并在2019年推出了QuietMotion产品系列。时至如今,QuietMotion产品系列阵容不断扩大,技术性能也越来越先进。
QuietMotion产品系列的特点是十分安静,易于实施,极其高效,主要表现在:
    • 具有出色的超低可闻噪声性能
    • 尽可能减少外部组件,从而实现高性价比解决方案和更小的 PCB
    • 无需客户软件编程和代码开发,减少研发和设计支出
    • 支持快速调优电机和原型设计
全面优化,易于实现
A89307Allegro QuietMotion 产品系列的其中一员,作为一款车规磁场定向控制 (FOC) 无刷直流 (BLDC) 电机控制器,它集成有基于硬件的算法,无需外部传感器,也无需进行软件编程或代码开发,用户只需使用简单的图形用户界面(GUI)选择参数并将它们加载到 IC 的片上 E2EPROMA89307仅使用五个外部组件,通过减少物料清单和构建占用空间非常小的电机内 PCB 系统,能够帮助设计人员降低材料成本,完全集成的算法甚至可以不再需要单独的微处理器。
A89307的运行模式包括开环 PWM 或完全可编程闭环速度控制。在闭环模式下,客户可以对 PWM 与速度的关系进行编程,以匹配外部 ECU 提供的PWM指令。A89307中也包括磁场减弱(Field weakening)功能以改进高速运行下的性能。低速运行和风车式启动(windmilling start-up)也是A89307基于硬件数字算法中包含的其中一些功能。
采用包括A89307器件在内的Quietmotion 系列电机驱动器最大优势是非常安静(低噪音),易于实现,且具有很高的效率。
请点击以下「阅读原文」访问官网,并查看有关A89307的数据表、设计工具和其它更多信息。
allegro
长按二维码关注我们
             allegro
原文标题:直达理想“静”界,Allegro用于电动和混合动力汽车的三相栅极驱动器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • allegro
