10W适配器电源芯片U6513BS概述
电源/新能源
3647人已加入
10W适配器电源芯片选购指南——U6513BS
在数字经济时代,商用、办公场景下更加看重对效率、质量、协同的提升。在很多时候会涉及到多元应用场景、远程实时同步、多人互动协作等。辅助适配器电源的的出色表现,可以令用户拥有更加智能和安全的协作体验。今天着重介绍的是10W适配器电源芯片U6513BS,高性能、低成本!
在芯片开始工作之前,10W适配器电源芯片U6513BS仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当 VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U6513BS 开始工作并且芯片工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6513BS 的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
10W适配器电源芯片U6513BS集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS 开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时,芯片才能重新启动工作。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,10W适配器电源芯片U6513BS可实现由满载到空载全程无异音工作。U6513BS 集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。
10W适配器电源芯片U6513BS脚位分析:
1 VDD 芯片供电脚。
2 / 3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
深圳银联宝科技的10W适配器电源芯片U6513BS,不仅拥有超强的性能,还具有兼容性,可替代OB昂宝、DP德普微等多颗芯片。综合应用、成本、性能多重因素考虑,电源芯片U6513BS都是你不可忽视的宝藏之选!
编辑:黄飞
