嘉立创EDA专业版尺寸标注操作教程
为了使设计者或生产者更方便地知晓PCB尺寸及相关信息,在设计的时候通常考虑到给设计好的PCB添加尺寸标注。尺寸标注方式分为长度、角度、半径等形式,下面对最常用的长度标注及半径标注进行说明。
1.1 长度标注
1)尺寸标注一般放置在机械层,选择一个相对干净的机械层(没有其他标注的或者标注比较清晰的),执行菜单命令“放置-尺寸-长度”,单击边线,开始放置长度标注,在另外一边的边线再次单击可以完成标注的放置,如图1-1所示。
p
p
图1-1 放置长度标注
2)点击放置好的尺寸标注可以在右侧属性菜单栏中修改信息,一般设置常用的即可。
① 图层:放置的层。
② 单位:显示的单位,如mil、mm[常用]、inch等。
③ 尺寸精度:显示的小数位的个数。
p
图1-2长度标注显示设置
p
图1-3长度标注显示效果
为了规范标注,建议采用两位小数标注,单位选择mm。
1.2 半径标注
放置半径标注的方法类似于长度标注,执行菜单命令“放置-尺寸-半径”,单击圆弧进行放置,放置完成后,可以双击显示参数进行设置。半径标注显示效果如图10-15所示。
p
图1-3半径标注显示效果
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
往期文章 精彩回顾
嘉立创EDA专业版PCB距离测量操作
嘉立创EDA PCB设计对齐与等间距操作
嘉立创EDA PCB设计移动操作命令介绍
嘉立创EDA专业版PCB设计如何进行选择操作
PADS Logic原理图如何查看多Part的元器件的每一个part
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:嘉立创EDA专业版尺寸标注操作教程
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
